Författare Ämne: Förbrukning ecoheat 5  (läst 1454 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 08 juni 2010, 20:39:17 »
Hej. Många i detta forum har noterat att Ecoheats egen elmätare inte går korrekt utan estimerar förbrukningen baserat på kompressorns gångtid. Har några här inne som har egna mätare någon erfarenhet om hur mycket ecoheats egna energimätare visar fel? Är det 10%, 20%? Jag antar också att elpatronens förbrukning borde stämma ganska bra då den är lättare att estimera än kompressorn
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Förbrukning ecoheat 5
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2010, 21:14:49 »
Hej ingen här med energilogg som vet hur mycket fel energimätaren i CTC visar?
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2010, 22:46:52 »
Är amatör i frågan men så här är det hos mig..
Runt 20% är diffen, jag tror kompressorberäkningen är 1.7kWh * drifttid (på en EcoHeat 5).
Men sen är det ju lite laddpump, cirkulationspump och KB-pump som drar ström också.
Data 1/1 2010 till 1/6 2010
Elmätare: 3505 kWh
Total förbrukning enl. VP: 2872 kWh varav tillsats elpatron: 300 kWh
Detta ger en differens på 633 kWh
Drifttid kompressor 1500 tim
Förbrukningsstegringen ser du i bifogad fil.
// Anders
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2010, 21:41:20 »
Tack!
Det syns ju tydligt i din logger att ju högre temp den jobbar mot ju mer drar kompressorn. Jag tycker CTC borde kunna prestera bättre än 20% fel men jag har ungefär kommit fram till detta också
