Författare Ämne: Skiktningsproblem  (läst 9979 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 156
Skiktningsproblem
« skrivet: 08 juni 2010, 20:15:41 »
Har haft värme pumpens elpatron avstängd och pumpen gå i sommar drift mellan 50 och 55 grader. Däremot är toppen bara 49 grader även då inte varmvattnet använts på ett tag. borde inte toppen vara varmare typ 53 grader eller så p.g.a skiktplåten?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: Skiktningsproblem
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2010, 21:37:19 »
53º är nog inte tänkbart. Jag har just nu 51º i övre pannan och det är vad jag brukar få, när pumpen kör 55º-körningar. Någon enstaka gång har jag haft 52º i övre pannan utan elpatron inkopplad.
Det är ju det varma vattnet i nedre pannan som ska värma övre pannan när ingen elpatron finns inkopplad. Men runt 51º är nog vad man kan förvänta sig som mest, när undre pannan börjar svalna, så värms ju inte övre pannan längre, utan tvärtom börjar den ju svalna tillsammans med undre pannan under flera timmar, när pumpen står still.
När min övre panna blir som varmast utan elpatron, är under vintern, när pumpen går nästan hela tiden, och min framledning kräver så hög temp att pumpen kör mot 55º nästan varje körning. under sommaren går min pump kanske en kvart några gånger per dygn, och då hinner inte övre pannan bli mer än 50-51 ºC förrän pumpen stannat och sedan tar det flera timmar innan den startar igen.
//Ronnie
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 21:57:53 »
På med Testo och täta ut pumpen Thumbsup   Det ger några grader till och och bättre gångtider
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2010, 22:03:33 »
[/quote
fattar inte riktigt hur du menar?
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2010, 22:04:18 »
Är du säker på att CTC kör tills driftspressostaten bryter?
Kanske kör de som Nibe mot enbart temperatur.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2010, 22:08:11 »
Spelar ingen roll om de inte gör som thermia.  Fixar vi till kondenseringstemp gentemot framledningstemp så blir det Thumbsup
Detta gäller oavsett fabrikat för alla har ju en gaskrets,eller hur
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2010, 22:12:11 »
ja ok men hur gör man då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2010, 22:15:01 »
Man sätter på manometerstället och mäter.  Sedan så juterar men det som eventuellt behöver justeras.  Gör man inte detta så kan jag nästan garantera att man inte har en optimal drift. Ingen av mina pumpar har "tätat ut" innan jag fixad lite ;)
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2010, 22:21:31 »
vad brukar du justera då?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2010, 22:22:53 »
får man fråga vad/var man evventuellt behöver justerar på.
ok vad/var man mäter med ett manometerställ
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2010, 22:33:24 »
Med manometrstället ( jag har ett som heter Testo) så mäter man kondenserings temp, förångningstemp, tryck på båda dessa.  Överhettning, underkylning,hetgas temp mm.  Sedan kan man justera lite ;) Och vips så går pumpen lite bättre. Ger några grader mer och står still lite längre Thumbsup
Har man inte ett manometerställ kan man inte göra detta.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2010, 22:36:06 »
Är väl detta som cocacola förklarar i inlägget nedan b00k
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33858.msg316393#msg316393
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2010, 22:37:49 »
Ja han vet vad han pratar om den gubben :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2010, 22:38:25 »
justerar du expansionsventilen då ? eller gasmängd eller något annat?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 08 juni 2010, 22:41:21 »
Det beror på vad jag mäter upp för värden.
