Sen använder de två rörmokarna vi frågat olika rör till radiatorerna, en har elförzinkade rör, blir de mörkare med åren eller brukar de målas ? Den andre förordade alupex, går de att få raka mellan radiatorerna, verkar ju lite 'mjukare' ?För och nackdelar vore bra att veta innan vi bestämmer oss.
Kopparrör vore nog bäst men priset, 73 kr/m på Rinkaby gör ingen glad...eller går det att ha annat rör som stam och sen synligt koppla över till cu ?Tycker mig läst nånstans att man inte ska blanda olika rörsorter.Hört mig för om alupex, ska ha hållare varje 60 cm, men det kanske man får leva med. Går det att få tätt i skarvar, likaså elförzinkade ? Någon som har några negativa erfarenheter av dem ?
Hmm...man kan köpa t.ex. Henco Alupex raka längder för under 10/m jfrt med ca 50kr/m för motsvarande koppar (20mm invändig diam) hos grossist, gäller där det ska monteras synligt.Är det ngn som jobbat mkt med raka längder av Alupex, jag tycker det verkar var ett bra alternativ? Det borde väl kunna bli lika rakt som hårda kopparrör om man inte klantar till det?Finns även kopplingar, Henco Vision som inte kräver pressverktyg.Varför har inte detta slagit igenom? På kontinenten är det nästan standard idag med Alupex.
Hallå där..Kan ju berätta lite om min erfarenhet ang konvertering från direkt-EL till vattenburet system.köpte en villa i dec 2009 från sekelskiftet som dom hade "moderniserat" med direkt-EL. Tog hit en röris som jag frågade lite om dimensionering å lite om hur man skulle dra allt...och lät honom göra en offert på materialet (rör,kopplingar,radiatorer)Blev ca 60 meter elförzinkade rör och en hel del kopplingar "a-press" 15 Radiatorer.betalade 45 för detta...Lånade en pressmaskin och gjorde jobbet själv, vilket var nytt för mig men väldigt roligt. har bara erfarenhet av tubrör och blårör där man gängat "Sprinklermontör".Sen gick jag in på prisjakt.se å titta vem som hade billigaste pumpen just då, kolla även vad dom har för villkor ang frakt osv.. beställde en Nibe F1245-8.Fick hem pumpen och installerade själv även den.. lite mer tänk, men nibe´s instruktionbok har väldigt bra ritningar på hur de bör se ut, kringutrustingen (tryckkärl säkerhetsventiler, backventiler, koppar, presskopplingar gick lös på ungefär 10.Då var jag inne i februari månad och kunde inte gräva ner slang ännu, så jag blockerade kompressorn å körde pumpen som ren el-panna, vilket jag såg på elräkningen att till ockmed var mer ekonomi i.nu i dagarna har jag grävt ner 2*250 meter slang å fyllt med brine, väntar ännu i detta skede på att cirkpumpen ska gå 48 timmar innan jag häver kompressorblockeringen...Vad gäller stödet så har du rätt till värme systemet vilket är rör, kopplingar, radiatorer och allt annat som ingår i själva värmbärar sidan.Värmepump kollektor vätskor osv får inte räknas med i stödet.. mitt stöd hamnade runt 17000:-...Hoppas detta inlägg är till nån hjälp för dig och lycka till med installationen...M.v.h Tommy
Det är i stort sett omöjligt att få pexrör raka även om dom kommer i raka längder, längdutvidgningen är för stor med pex och du kommer att få kurvor på rören när de värms upp.Kan man leva med det så är det ett bra alternativ.Mekaniska kopplingar eller push-in kopplingar till pex har funnits länge och används flitigt, det är väl egentligen bara hos gör-det-själv butikerna det inte riktigt slagit igenom.
