Författare Ämne: Enrörssystem och värmepump! Erfarenheter  (läst 5505 gånger)
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 juni 2010, 10:45:16 »
Har tittat på en stuga som vi funderar på att köpa.
Värmesystemet är ett gammalt enrörs system som jag tror hade självsirkulation från början med tanke på grovleken på röret upp.
nu sitter det en acctank med el patron samt en vedpanna som man kan elda i samt cirkulationspump
nu funderar jag på att gräva markvärme någon som har erfarenhet hur det fungerar för ett enrörs system som man sätter en värmepump på kräver väl ganska hög temperatur till radiatorerna vad jag vet.
alt kan man spara elpatron+vedpanan och docka in markvärmen, tanken är isåfall att markvärmen skall stå för underhålsvärmen ock då man är där kan man ju elda.
Bekvämast vore ändå en värmepump med fjärrstyrning så man kan sms a och höja tempen någon dag innan man åker.
Huset ligger uppe i dikanäs så det kan bli väldigt kallt och jag är rädd att om man kastar ut ved pannan så orkar inte värmepumpen med riktigt någon som har erfarenhet?
Tegelhus Umeå 125 m3 fördelat på 2 våningar med oinredd vind 62.5m3 källare  byggt 1970 Direktverkande el 32000kwh
Instalerat Thermia g2 + konverterat till vattenburet 14 element dec 08
tidigare 32000kwh med vp 13200 kwh första året
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: Enrörssystem och värmepump! Erfarenheter
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2010, 11:20:06 »
hög värmekurva kann bero på ett dåligt enrörs-system eller dålig isolering osv.min gamla mor och far installerade en diplomat 10 förra året och dom kör på värmekurva 36, och har ett enrörssystem från 1980. det tycker jag inte är särskilt hög värmekurva. och deras gård ligger på 198 kvadrat.
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2010, 13:25:48 »
Kravet på framledningstemp har inte så mycket att göra med om det är enrörs eller tvårörs-system, utan på hur kraftiga radiatorer du har.
Är det enkelpanelsradiatorer och enrörs talar dock mycket för att det är ett högtempsystem.
Är du bara medveten om de begränsningar detta ger kan du dock säkert köra underhållsvärme med en markvärmepump och sedan elda med ved när ni är i stugan.
Om jag satte in en värmepump i ett sånt system skulle jag när jag åkte därifrån lämna kurvinställningen på ett värde som inte riskerade trigga elpatronerna ens vid DUT (årets kallaste dag) och sedan när jag kom dit skulle jag höja kurvan till en nivå som gav 21 grader varmt i huset.
Värmepumpen skulle nästan säkert kunna hålla huset varmt ned till typ -20 grader (utan eltillskott) även om det är ett högtempsystem.
Köper du en HT-värmepump som fixar upp till 65 grader varmt vatten kan det fungera bra även vid DUT beroende på hur väldimensionerade radiatorerna är.
Med den ringa information du gett oss är det dock omöjligt att säga någonting säkert.
Är stugan liten och med öppen planlösning skulle du också (om problem med driften uppstår) kunna komplettera med en centralt placerad fläktradiator på returledningen till värmepumpen, detta skulle öka systemets uteffekt även vid relativt låga framledningstemperaturer, och kyla returledningen vilket i sin tur ger värmepumpen bättre driftsförutsättningar och högre COP.
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2010, 14:37:44 »
Min erfarenhet av grejor som är avsedda för självcirk är att de funkar med bergvärme. Men då hoppas jag att det sitter rejäla sektionsradiatorer så ingen klåfingrig rörkrökare bytt ut dessa om små klena panelradiatorer?
Men jag tror inte att det är enrörsystem om det är ett självcirkulerande system, dessa brukar vara tvårörsystem.  Sc:,h
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2010, 22:23:08 »
Jag har enrörssystem med enkelradiatorer som är ganska små från 1980 som var kopplade till
9kW elpanna.
2005 installerade vi 6kW AutoTerm bergvärme 130m borrning gav 125m aktiv borrhål som har fungerat
alldeles utmärkt.
Har gått utan tillägs el alla dessa år, även vintern som gick.
Huset är ½ plan  147 kvadratmeter en slinga per plan. 21,5 grader inomhus + garage 36 m2  ca 18 grader.
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2010, 23:00:16 »
Tack för svaren.
Skall återkomma då jag vet mer om systemet men att det kräver hög temp är jag säker på.
Har även funderat på att bygga ett litet mini vattensystem och instalera 2-3 fläkt element för att få ett lågtempsystem
men jag hör av mig då huset är köpt för goda råd.
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2010, 23:28:33 »
Jag var också lite orolig för mitt 147 kvm 1 1/2 planshus byggt -80 med små enpanels-raddar och ettrörs-system när jag grävde jordvärme, men med 385 meter slang och en Nibe 1235-6 har jag ytterst lite elpatron-tillägg.. Pumpen klarade ner till -19 har jag för mig i vintras, hursomhelst var det kanske 3 nätter eller så som den fick stötta med el. 5500 kwh drog värme och varmvatten år 1.
Så jag tycker det verkar vara lite överdrivet negativ ton om ettrörsystem och "högtempererat" system, det funkar alldeles utmärkt. Min framledningstemp ligger som högst på ~50-55 grader, och pumpen ska klara 65 grader på enbart kompressorn.
Iofs har vi "bara" 20-21 grader i huset, kanske skillnad om man vill ha 23...
Så kör på bara!
/Markus
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 240
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2010, 08:08:37 »
Det kan funka bra med bergvärme i ett ettrörs system men det är som Rickard säger att man ska vara medveten om att det kan krävas lite jobb och inställningar efter installation för att få bra komfort.
För min del så har jag haft både problem med att få ordentlig värme i källaren pga min klena panelradiatorer, larm för högt delta fram och retur pga dålig cirkulation i klena rör och många starter och stor fluktuation av framtemp pga liten vattenvolym i systemet.
Det som har gjorts för att förbättra systemet är att jag satt in en extra extern cp som gör cirkulationene bättre och inga larm om delta uppstår. Jag har satt in en vvb som volymtank för att få mindre starter. För att få bättre värme i källaren och förhoppningsvis lägre framtemp och bättre cirkulation har jag planer på att dela av min slinga i källaren till 2 och sätta in en rejäl fläktkonvektor i slutet på den ena. Hoppas det kommer göra susen.
Kom gärna med synpunkter
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2010, 09:14:11 »
Det fungera förträffligt med 1-rörs system. Det är lite pyssel att trimma in det. Man får vara beredd på att kanske få byta någon radiator eller två, men annars så är det inga problem. Jag har också ett system med grova rör, vilket jag anser kan vara en fördel.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2010, 11:44:26 »
Ja, grova rör kan väl inte vara någon nackdel. Jag själv har klena rör.
  • Dot gäster: 169
