Författare Ämne: IVT Greenline eller Nibe 1245 ?  (läst 1658 gånger)
Utloggad ris
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 juni 2010, 08:56:36 »
Vi ska installera bergvärme i vårt hus. Vi ska värma upp 140 kvm. Vi hade pellets innan och förbrukade ca 8 pallar.
Vi har fastnat för offerterna från Vadstena villa värme (nibe 1245  8 kw 160 m borrdjup) och från IVT (Greenline HE C/E 7 KW 130 m borrdjup.)
Vilket alternativ tycker ni att vi ska välja ?
Tacksam för hjälp och tips
MVH Rickhard
  • Antal inlägg: 27226
SV: IVT Greenline eller Nibe 1245 ?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2010, 09:59:08 »
De två maskinerna bedömer jag vara helt jämförbara, ett större borrdjup är dock alltid positivt.
Oavsett vilken maskin du väljer kanske du skall borra 160 meter?
Utloggad danneman78
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 23
  • Show me the money!
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2010, 06:44:13 »
Har samma fundering...men då även med Therma G2...så tre st att välja mellan...
Är G2 bättre än de andra 2 som var likvärdiga? Prismässigt, ligger dessa 3 på sama nivå?
1 1/2 plans villa utanför Söderköping, Östergötland
Byggt 1989
Vattenburet system m elpanna, braskamin med fläkt + kanalsystem från fläkten ut i alla rum, mekaninsk till/frånluft
Beräknad förbrukning 2010 = 23 000 kWh
4 pers i hushållet
  • Antal inlägg: 20942
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2010, 08:45:15 »
G2 brukar vara lite dyrare. Den har en hetgasväxlare som ska ge extra varmt varmvatten vintertid. Har du stort VV-behov är denna säkert ett bra alternativ.
  • Dot gäster: 167
