Författare Ämne: Vätskenivå i primärkretsen  (läst 1553 gånger)
Utloggad herr thomas
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 maj 2010, 20:49:46 »
I primärkretsen finns en genomskinlig behållare där man ser nivån på köldbäraren.
Hos mig har nivån sjunkit stadigt ungefär 1 cm pr år och nu är det ungefär 5 cm under nivån då systemet var nytt.
Är detta normalt? Det ska väl inte vara någon förbrukning av köldbäraren?
Vad fyller man på med för vätska?
//TB
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2870
  • koppar är fint
SV: Vätskenivå i primärkretsen
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2010, 21:03:35 »
Det finns alltid microbubblor i systemet som avluftar sig med tiden och gör så att nivån sjunker.
Och har du köldbäraretanol(vilket är vanligast) så blir det viss avdunstning om inte systemet är helt tätt eftersom det är ganska flyktigt.
Vad du har för typ av brine är lätt att ta reda på:
Luktar det sprit så har du etanol.
smakar det sött har du glykol.
smakar det salt har du pottaska.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2010, 21:25:07 »
Det är nog etanol vill jag minnas.
Var hittar man i så lämplig vätska för att fylla på med?
//TB
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2010, 21:45:24 »
//TB
Jag handlar av grossist typ Dahl, Ahlsell osv. På 25 l dunkar.  Din lokala värmepumpleverantör kan säkert sälja några liter till dig.
I mitt hus har jag:
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2010, 07:56:16 »
Med så små mängder så kan man fylla på med vatten, utspädningen blir i princip obefintlig.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2010, 19:01:52 »
Dan man inte fylla på med spolarvätska? Den innehåller ju bla alkohol.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2010, 10:09:59 »
Spolarvätska blir inte alls bra, den innehåller rengöringsmedel som skummar, möjligtvis T-sprit i så fall. Vatten som sagt! Då har man dessutom tryck i slangen så att man får i det lätt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
