Författare Ämne: ONÖDIGT med Vacumsugning  (läst 112275 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 30 maj 2010, 18:55:07 »
  Hej !
  Fick då idag vår Värmepump installerad . Monteringen gick bra av inner o ytterdel , rörkopplingar gjordes , gaskranar öppnades och maskinen igång .
   Jag frågade varför de ej vacumsög . "Det är onödigt när rör mellan inner o ytterdel är obefintligt"  sade de .
   Jag vet att ni här på forumet har åsikter om detta . Både i praktik o teori . Låt komma !          >:D
SV: ONÖDIGT med Vacumsugning
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2010, 19:36:40 »
Man kan ju undra vilken typ av pump det är, som saknar rör mellan ute och innedelen. Eller är det nån modell med förfylda rör/slangar. Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2010, 19:40:28 »
Känns inte så seriöst.
Att få in luft i systemet innebär att trycket på hetgassidan blir väldigt högt och kompressorn slits onödigt mycket.
Dessutom kan fukt förstöra lindningen i kompressorn och orsaka burn-out.
Kan väl erkänna att jag kört igång luftcond. utan vacuumsugning när jag varit på isolerade ställen utan vacuumpump och varit tvungen att få igång det, men då har jag pysit gas genom rören och på så sätt fått ut luften/fukten
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2010, 20:19:20 »
 fiR: sånt gör en riktigt förbannad när man läser om det . Ring upp firman som gjort det .all soppa ska bytas omgående och hela värmepumpen ska vacumsugas om efter dom normer som gäller .
Vad skrev dom i igångkörningsprotokollet som ska skickas in för garantin ?
c-c
pysa igång ett system för att det ligger avsides/isolerat  Sc:,h.cougar det finns bara ett sätt och det är rätt sätt. kan gå med på den lösningen om man åker dit nästa dag och gör om allt .sug ner soppan i skrot tuben och börja om .
« Senast ändrad: 30 maj 2010, 20:48:07 av cocacola »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2010, 21:02:31 »
precis,detta var bland det sämsta man hört fiR:
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2010, 21:08:37 »
c-c
Jobbade åt ericsson då..... kyrgisistan, Jalalabad, kunden var informerad om riskerna, kunden ansåg att risken för överhettning på televäxelrummet var större än risken för kompressorhaveri...
Over and out!
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2010, 21:14:47 »
   Ringde upp montörernas chef och reaktionen lät inte vänta på sig . Han skulle ta itu med saken imorgon . Påstod att han själv aldrig skulle göra så .
    Mitt svar blev att jag vill ha gjort om igångkörningen . Alltså : Tömma maskinen på R410A , Vacum, samt fyllning av rätt mängd R410A.
     I.o.m att vacumsugning ej gjordes , gjordes ju flera fel . Man kan ej veta ifall systemet är tätt eller ej . Samt det att syre och fukt finns kvar i systemet.
      Kanske det är säkrast att låta den vara avstängd nu tills det gjorts om ??  Eller är den redan en bit på vägen att blivit förstörd ??   Sc:,h
       Maskineriet och installationen har 3års Full garanti , kompr 5år.
                            >:D      knUp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2010, 21:16:49 »
OK COUGAR du är förlåten men inte de andra. Han borde låta dem göra om det. Och se till att de har en absolut vacuumeter och allt annat som vi andra måste köpa för VÄLDIGT MKT pengar fiR:  Och ett sådant svar borde rendera dem en indragen certifiering, även om dem nu förmdligen inte har någon sådan fiR:
Klart folk uppfattar oss andra som dyra när man bara följer de regler som finns.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2010, 21:27:49 »
I Spanien vacuumsugs inte.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2010, 21:41:13 »
Det är mkt de inte gör i Spanien, det innebär inte att det är rätt ;)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2010, 21:48:55 »
Det blir inte kallt på Gran Canaria, så ev. fukt i gassystemet kan ju inte frysa till is.
Det verkar dock finnas olika teorier om hur länge man skall suga........i Sverige.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2010, 21:52:51 »
Helt klart.
Gör om, gör rätt!
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 maj 2010, 22:01:12 »
Ja man kan bara att hålla med Cougar här att stäng omg av pumpen Rollster och se till att de gör om det hela, och på rätt sätt. Man upphör aldrig att förvånas och man kan bara undra vad det var för ett stolpskott som installerade din pump?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 30 maj 2010, 22:20:58 »
Jag har endast installerat några få pumpar....utanm att veta hur länge man skall vacuumsuga.....
.....och har sedan läst att man skall suga i timmar........
Hur länge suger proffsen?
Mina pumpar funkar finfint.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2010, 22:36:48 »
det finns ingen tid som är rätt.
Allt beror på förutsättningarna, är det fuktigt och kallt så tar det timmar.
Är det torrt och varmt så går det ganska fort.
allt beror på när vacuummätaren visar att vacuum är uppnått, så jobbar proffsen.
Over and out!
