Författare Ämne: hjälp, säkringen går efter 15 min (IVT Greenline, 5-6 år gammal...)  (läst 1370 gånger)
Utloggad MikaelC
  • Antal inlägg: 2
Kommer inte ihåg modellbeteckningen men det är IVT:s minsting. Den har funkat klockrent sen vi flyttade in dvs i 3 år. Nu har säkringen börjat gå i proppskåpet efter ca  15 minuters drift. Man hör att pumpen 'stönar' till ett par gånger, håller i i 1-2 sekunder. Efter ca 10-15 sådana ljud låter det som att pumpen går på tomgång och efter ca 10 sek smäller säkringen. När man byter säkring så går det till på exakt samma vis igen. Nån som har några tips? Jag kan inget om pumparna så jag vet inte var jag ska börja felsöka, det låter som att det är luft i systemet men det är bara en vild gissning.
Mvh
Micke
  • Antal inlägg: 26490
Jag vill inte vara någon olyckskorp, men IVT:s 4 kW:are (om det är en sådan) har inte precis rosat marknaden med sin tillförlitlighet.
Kompressorhaverier är inte ovanligt.
Utloggad MikaelC
  • Antal inlägg: 2
Det var vad de sa på Tops också nu när jag äntligen fick tag på dem...
Låter underbart men tydligen skulle en del gå på hemförsäkringen... Fortsättning följer..
