Författare Ämne: NIBE 1145-15, IVT HT+E17 eller Thermia Optimum G2 16  (läst 1346 gånger)
Utloggad gearing
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 maj 2010, 19:08:10 »
Och så har då alla offerterna kommit in. Vad välja...Hmmmm...Följande är att välja på:
NIBE 1145-15 med 300l vv beredare separat, 2x170m borrhål
IVT HT+E17 med 300l vv beredare separat, 2x160m borrhål
Thermia Optimum G2 16 inkl 180l vv beredare, 2x200m borrhål
Det skiljer totalt 1000 spänn mellan de olika offerterna....Vad säger panelen!?!
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
SV: NIBE 1145-15, IVT HT+E17 eller Thermia Optimum G2 16
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2010, 19:13:43 »
som oberoende installatör .Thermian
motivering. Hetgasen och längden på borr hålen
coca cola .
 *vinkar*
Utloggad gearing
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2010, 19:25:26 »
Kanske även ska tillägga att jag i källaren kör med golvvärme medan resten av huset värms med radiatorer, mest av gammal modell med rörtyp 35-40mm in till radiatorerna...
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 23:38:05 »
Häftigt att det bara skiljer 1000:-   :D
Du har inte missat något som isolering av anläggning, olika garantier eller dylikt?
Jag är partisk för IVT normalt men får du här 400m med Thermia för samma pris som 320m hos IVT och inget annat skiljer blir svaret Thermia!  :)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
