Besök oss idag
Författare Ämne: Hur koppla bort värmen pÃ¥ en Greenline HT+  (läst 1966 gÃ¥nger)
Utloggad Mackey
  • Antal inlägg: 15
Hur koppla bort värmen på en Greenline HT+
« skrivet: 23 maj 2010, 16:47:32 »
Vi ska byta radiatorsystem och vill därför att värmepumpen bara ska göra varmvatten under några veckor.
Sommarurkoppling är ett alternativ, men tyvärr går det bara att ställa ned temperaturen för sommarurkoppling till 10 C och nu är det kallare ibland.
Andra förslag önskas. Enklast skulle ju vara om det finne nÃ¥gon inställning för att koppla bort värme till  radiatorsystemet helt. Detta verkar inte finnas i menyerna K, K2 eller S. Finns det nÃ¥gon hemlig meny man kan använda?
Kan man kortsluta utegivaren och lura värmepumpen att det är väldigt varmt?
Hälsn.
Mackey
IVT Greenline HT Plus C på 6 kW installerad sommaren 2007 (samma installation har gjorts i 24 andra likadana hus i vårt radhusområde).
Borrhålen är 130 m djupa.
Husen ligger i Stockholm/Vällingby, är på 100 m2 och byggda 1957 i sten (tegel och radonfri blåbetong) och med gamla kopplade 3-glasfönster (3 vanliga glasrutor i fönsterbågen).
Priset för denna "löpandebandinstallation" är 107 000:- kr per hus inklusive allt. Dessutom väldigt snyggt arbete både ute och inne.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hur koppla bort värmen på en Greenline HT+
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2010, 17:29:28 »
Här kommer tre förslag.
Välj kurva 0, finjustering -10 och cirkulationspump P2 med kompressor meny 5.10.
Ändra rumsgivarpåverkan till 0 i meny 1.11.
Skifta kablarna GT2 och GT5 i kopplingsplinten.
Saknas rumsgivare, köp ett fast motstånd på 5000 ohm (23,6°) som ersätter utegivaren på kopplingsplinten.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2010, 20:03:02 »
Hälsn.
Mackey
Kortsluta  utegivaren tror jag gÃ¥r inte, för att det finns ett larm för kortsluten givare eller avbrott.
Men man kan koppla lagom stor motstånd parallellt med utegivar kabel. Till exempel 10 kiloohms
motstÃ¥nd  skulle innebära när det är 10 grader ute sÃ¥ pumpen skulle tro att det mellan 20 och 25 grader.
Andra sidan inställning på 10 grader räcker väldigt långt, oftast tror jag att sommarurkopplingen är
kvar på fabriksinställningen 18 grader när man upplever detta problem. Själv har jag kört med 13 grader.
Sedan kan man koppla en liten brytare i serie med extra motstÃ¥ndet sÃ¥ slipper man skruva jämt i plinten.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2010, 20:44:32 »
Kan man inte välja driftläge bara  VV  eller bara värme pÃ¥ IVT????
Det verkar ju lite jobbigt att göra som ni säger nu med givare och motstånd.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2010, 21:36:55 »
Då kan du välja det tredje alternativet:
"Välj kurva 0, finjustering -10 och cirkulationspump P2 med kompressor meny 5.10."
som inte är allt för krånglig.
Men nu är det väl ändå inte allt för ofta man samtidigt vill ha varmvattendrift, och ett värmesystem som har underhållsstopp.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2010, 22:32:08 »
Tog bara förgivet att det fanns liknande funktioner som på de pumpar jag sysslar mest med ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2010, 11:17:59 »
Nej, för tusan....dom funktionerna vill vi inte ha.   :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2010, 19:39:19 »
 *roflmao*
Besök oss idag
