Författare Ämne: vv tank med slingor  (läst 1052 gånger)
  • Antal inlägg: 16573
vv tank med slingor
« skrivet: 20 maj 2010, 17:53:17 »
Är det nån som använder en tank typ kv500 (500 liters tank med dubbla slingor) för beredning av vv kopplad till värmepump.
Hur mycket vv får man ur en sån tank ?
Blir det stor skillnad mot vp med inbygd beredare ?
Hur många grader måste man ha i tanken för att få ur ca 40 grader vv ?
är det nån som har en aning  Sc:,h
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 327
    • Optimation AB
SV: vv tank med slingor
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2010, 22:10:16 »
Vi har en Borötank, 500l, med dubbla slingor, kallare nedre del och varmare övre del. (ca 30-35°C och 50-55°C).
Om man inte spolar "järnet" i dusch eller badkar får man mycket varmvatten. Med 10 minuter mellan duschningarna är det aldrig några problem. Slingorna är om jag minns rätt ca 10+15m.
När temperaturen i övre tanken går under 45°C börjar det märkas på temperaturen i duschen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2010, 12:22:45 »
Finns en shablon som säger ca 100 liter/slinga men det varierar ju med temp. i tank osv.
Slingtankar eliminerar legionellarisken jämfört med inbyggd VVB, så om du kan inte har ett stort behov kan du hålla en låg temp på varmvattnet i tanken vilket VP dessutom producerar gynnsammare.
Beroende på hur din situation ser ut kanske 2 slingor räcker gott och väl? ::)
Hemma hos mig kör vi 4 slingor till 6 lgh, håller en relativt låg vattentemp. där som räcker till gott och väl.
Du kan ju tänka till på en merinvestering med 4 slingor just för att kunan hålla lägre temp, 2 slingor kostar en slant dock, en mellanvariant är 750 liter med 2 slingor, det ger ju också extra VV.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2010, 21:27:01 »
Om det blir nåt får det räcka med 2 slingor dom kostar en del. Om man håller 45 grader i hela tanken tror ni man får tillräckligt varmt vatten då eller vilken temp behöver den ligga på med 2 slingor alltså. Kanske det är bättre med beredare ändå och köra med legionella bränning var 14 dag eller ?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2010, 19:27:35 »
Du har inte sagt hur många ni är i hushållet?
750 liter istället för 500 kostar ca 1000:- extra
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2010, 19:42:41 »
Vi är 4 i hushållet men jag vill inte ha 750 liters blir för trångt i pannrummet. Vi brukar bada en hel del så jag vill ha mycket vv men det kanske räcker med inbyggd och köra ev med extra vv.
  • Dot gäster: 194
