Författare Ämne: Rörlängd & dimension Eco Air  (läst 849 gånger)
Utloggad Jassej
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 maj 2010, 13:34:17 »
Jag planerar att flytta min Eco air från nuvarande placering 1m från elpannan, till husets gavel ca 14m bort.
Rören förläggs rakt i krypgrunden förutom 90gr vinkel direkt under pannan.
Hur grova rör ska jag dra?  Räcker det med 22mm?
Vad händer med verkningsgrad mm?
mvh
Jassej
ctc eco el+eco air 107 installerad jan 2006.
1 1/2 plan 163m2 värmd bi yta 8m2. bygg år 1982
2 vux+ 2 barn
mitt i Skaraborg
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
SV: Rörlängd & dimension Eco Air
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2010, 23:28:10 »
Jag har en 8 kW pump med 10 m rördragning till pannan genom ett garage.
Det är 28 mm rör i min installation. Rören är isolerade för att minska förlusterna även om mina förlusterna hjälper till att värma garaget. Installationen är gjord så från början så jag vet inte exakt hur mycket det påverkar verkningsgraden.
/Tobbe
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2598
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2010, 08:09:57 »
Jag har 28 mm rör. Avståndet är 6 m.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
