Besök oss idag
Författare Ämne: VV endast 29 grader ???  (läst 3189 gÃ¥nger)
Utloggad erdthor
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 juni 2005, 18:25:58 »
Hej. Vi har en Thermia Classic där
varmvattentemperaturen är plötsligt nere i 29 grader (börtemp. 44 grader.)
Radiatorerna går att få heta. Indikatorlampan visar på varmvattenuppvärmning.
Ingen indikation från varningslampan. Var är felet? (Har kollat husets säkringar,
om det nu har någon betydelse.
Sitter utan vamvatten inför nationaldagen (!!!). Tacksam för svar.
Jojje.
Utloggad Plumber
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 293
SV: VV endast 29 grader ???
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2005, 19:20:10 »
Har du provat att göra en "norsk reset" dvs stänga av och slå på den igen? Är pumpen gammal? Är elemnten ordentligt varma,nästan lite för varma för säsongen?Går kompressorn? Kollat alla säkringar? Om någon säkring har gått sönder så måste man återställa motorskyddet som finns inuti pumpen.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2005, 19:21:35 »
Varmt i huset?
Strypta termostater på radiatorerna?
Förmodligen trasig eller kärvande trevägsventil. Prova ge den en smäll...
Utloggad erdthor
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2005, 18:43:58 »
Tack för givna förslag. Pumpen är en ca 4 år gammal Thermia Classic.
Enda indikationen på fel var att radiatorerna "skenade" några dagar tidigare, blev
supervarma för årstiden. Jag har fått skruva ned vattentillförseln.
Tappvattnet däremot ligger på en stabil låg nivå runt 28 grader.
Motorskyddet var ej utlöst, hussäkringarna hela.
Hittar ingen knapp för "start/stopp" förutom säkerhetsströmbrytaren.
Vågar inte pilla för mycket under skalet. Jojje
Utloggad erdthor
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2005, 18:51:15 »
Tack för förslaget, Rickard.
Jag fick nästan lust att sparka igång pumpen
när jag idag duschade i 27-gradigt vatten.
Jojje
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2005, 23:09:51 »
Rätt säkert trevägsventilen som kärvar eller har pajat. Den kan du nog ändra med "handkraft till vv läge!?.
Värmeproduktion kan du väl skippa nån dag, om den inte går smörja lite så den funkar igen.
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad erdthor
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2005, 16:09:24 »
Hej. Vi kan nu betrakta ämnet som avslutat.
Trevägsventilen hade pajat och är nu utbytt.
Tack för hjälpen.
Jojje
Besök oss idag
