Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Stänga av värme 1145-10
GÃ¥ ned
Ämne: Stänga av värme 1145-10 (läst 1592 gånger)
Barkis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 147
Jag älskar värmepumpar!
Barkis
19 maj 2010, 06:36:13 »
Hur stänger man av värmen? Har provat ändra "min framledning", justerat kurvor, nu har jag sänkt tempen till -10 ändå hör jag helatiden hur det börjar knäppa i radiatorerna när den pumpen skickar på värme!
Nu imorses kände jag på elementet och det är varmt, hur fasen stänger man av värmen helt? Fönstren står öppna nästan dygnet runt nu så det känns lite onödigt
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Stänga av värme 1145-10
Svar #1 skrivet:
19 maj 2010, 08:59:40 »
OBS! min framledning måste vara under 20 ºC, hellst 15 ºC. Det är lägsta tillåtna framledningstemp, VP:n tokvärmer huset om du ställer upp denna!
I meny 4.9.2 ställer du ner "stopp av värme" till 15 ºC eller den utetemp där du vill att VP:n ska stoppa att värma huset. (Ställ även ner "stopp av tillsats" till 0 ºC eller så.)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
19 maj 2010, 09:50:46 »
Det kommer alltid ut lite värme just efter att värmepumpen värmt tappvarmvatten, detta beror på att trevägsventilen som växlar mellan husvärme och tappvarmvattenvärme inte stänger så snabbt som man kunde önska.
Värmer den längre perioder skall du ändra på parametrarna som CarlN föreslår.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Barkis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 147
Barkis
Svar #3 skrivet:
19 maj 2010, 11:15:59 »
ok, har en pizzeria och hyresgäster som gör slut på mycket vatten i huset, har sprungit ner i källaren när jag hört att det börjar knäppa men då har den pumpen varit avstängd så det kanske har med 3vägsventilen att göra.
Ska kolla upp meny 4.9.2 också, Tack för hjälpen Thumbsup
ytterhalla
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
ytterhalla
Svar #4 skrivet:
21 maj 2010, 18:31:37 »
Gå in i menyn autolägesinställningar.Ställ in önskad utetemperatur då pumpen blockerasJag har min på 10 grader.Om det blir kallt någon natt är det bara bra att växelventilen/värmebärarpumpen motioneras lite.
//Lasse
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
gäster: 563
användare: 16
Sanvi
hsmapa
Josth
Raketost
svenske kocken
Heat?
wabe11
Floris
lars
rocas
uecjs
Johnlennonx
PatJac
rrogne
Carl N
lubbis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
