Författare Ämne: försäkring  (läst 2151 gånger)
  • Antal inlägg: 16360
försäkring
« skrivet: 17 maj 2010, 21:18:31 »
Fick mail från bosch i dag det stog.     Nu är det klart att Bosch erbjuder förlängning av försäkringen(konsument) för år 7-10 för kostnad av 2200sek
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: försäkring
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2010, 18:52:08 »
Hur stor är prisskillnaden mellan IVT och Bosch? Det är ju försäkringen som skiljer dom åt i princip.
Det här blir 550kr /år.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: försäkring
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2010, 20:23:35 »
Vcad jag kan se vid en snabb titt är att Bosch saknar den "kompressorgaranti" på 10 år som IVT har
Annars hittar jag inga skillnader
Både Bosch och IVT (som ingår i samma koncern) har bla skrivningen
Ersättning lämnas för självrisk, dock maximalt 3 000 kr och eventuell avskrivning,
dock maximalt 100 000 kr som dragits av vid en ersättningsbar maskinskada på
den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande
I sina försäkrings avtal och om man råkar ut för skada är det samma bolag man vänder sig till (Arctic Seals AB).
Vad beträffar "kompressorgarantin" så tror jag inte IVT står för den utan det är kompressortillverkaren som betalar dom fiolerna.
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: försäkring
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2010, 20:41:53 »
Såg att det kostar 3000 kr år 7-10 hos nibe. Tycker bosch pumparna verkar prisvärda ::)
