Författare Ämne: Nibe F1245 avgiven effekt och värmefaktor  (läst 1865 gånger)
Utloggad Andreas R
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 maj 2010, 12:22:09 »
Hej, blev förvånad då jag läste Nibes's produktbland på F1245 frö 6kw'ttaren (se bifogad fil (639320-4))
produktbladet  anger effekt och värmefaktor i otydlig std
Enligt Nibe std 0/35 avger värmepumpen 6,31kW med COP 4,93(ex pumpar) och
Enligt EN 14511 std 0/35 avger värmepumpen 6,05kW med COP 4,51 (inkl pumpar)
? Något är fel, avgiven effekt är högre med cirkulationspumpar en utan, då den vårta pumpen tillför värmeeffekt till det cirkulerade mediet.
? Redovisar Niebe effekt vid utgående köldbärare i stället för ingående som i tex EN 14511, EN255. Detta skulle förklara den höga effektökningen.
kan någon ge en rimlig förklaring?, Har Nibe en egen standrd?
mvh Andreas
  • Antal inlägg: 3564
SV: Nibe F1245 avgiven effekt och värmefaktor
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2010, 14:50:37 »
Om man inte redovisar pumpeffekten kan man ju fläska på med ordentligt flöde och därmed få högre uteffekt. Om man i stället måste räkna in driveffekten till pumpen försöker man säkert optimera COP och får därmed lägre uteffekt på grund av lägre flöde.
Eller?  Sc:,h
http://spiff.hax.se/log.html
