Författare Ämne: Installera flm 30 till nibe 1245  (läst 978 gånger)
Utloggad josven57
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 maj 2010, 09:48:58 »
Har precis byggt nytt och fått in en nibe 1245 som än så länge endast går på elen, (tänkt slänga ner slang i backen i sommar). värmepumpen är installerad och klar och går fint men försöker nu få igång flm:en då den är tänkt att stå för ventilationen i bygget (funkar inte med öppna fönster i längden). Står i installationsmanualen att det ska gå att köra igång den innan köldbärarsidan är igång men får noll reaktion.
Behövs det göras någon massiv omstart i pumpen för att få med den i systemet? (har försökt med traditionella omstarter mm men kammar noll)
Någon som har ett bra svar?
(eller måste jag lägga pengar på en installatör)
  • Antal inlägg: 20673
SV: Installera flm 30 till nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2010, 10:04:44 »
Du ska nog köra startguiden, meny 5.7. Men ladda hem installatörshandboken först.
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2010, 21:49:46 »
Funkar gamla FLM30 till 1245 över huvud taget? Den nya modellen heter väl bara FLM?
Eller är jag ute och cyklar trehjuling i skogen nu?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad josven57
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2010, 07:43:28 »
Nä du har rätt, heter bara FLM.
Fått den att snurra fint, ska försöka trimma in den till villan nu bara.
nybyggd kåk 95 kvadrat, (övervåning oinredd så den får vänta). Någon som är expert på luftflöden?
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2010, 08:50:45 »
Du ska då ha ett luftflöde på 95*0,35=33 l/s eller 120 m3/h. Men för att göra detta behöver du kunna mäta tryckfallet över fläkten, ta hem en ventilationstekniker och mät. Om den går lite för högt fram tills dess spelar mindre roll om det är varmt ute.
