Författare Ämne: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift  (läst 4974 gånger)
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
Hej alla!
Jag har precis köpt ett hus med en Thermia Duo 10, grundvattenvp. Dock genererar den otroligt dålig värme när jag har den på drift "Värmepump". Sätter jag igång läge "auto" går tillsatsen på och värmen stiger som den ska. Det känns som om vp inte fungerar som den ska. Dessutom blir det ingen värme i radiatorsystemet oavsett om temperaturen är  ca 50grader.
Här kommer de siffror som står i displayen på VP efter driftsläge VP:
Temperatur
Ute: 9
Rum: 22
Framledning: 21 (70)
Returledning: 22 (48)
Varmvatten: 21 (44)
Integral: -760
Brine UT: 60%
Någon som har koll på vad det kan bero på??
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2010, 14:09:23 »
Går kompressorn alls? Inga larm?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010, 14:13:03 »
Hur vet jag att kompressorn går  ??? Det brummar lite fint i rummet där den står...
Inga larm förutom att den angav "Fel fasföljd" efter att en säkring hade gått. Men det var en vecka sedan och inga larm efter det
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5422
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 15:46:01 »
Lossa fronten och känn på det övre röret som går ut på kompressorn är det varmt så funkar den.  Den borde starta med -760 integral.
kylteknikern
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2010, 17:53:28 »
hej, din värmepump var i varmvattendrift när du läste av dina värden i displayen, och kommer inte det värdet utanför parentesen upp under 1 minut utan står helt fast och stilla går troligen din kompressor baklänges eller har noll i kompression! (alltså skrot tyvärr) men det borde bli ini helv.. varmt på det tryckrör som nämndes tidigare! du bör be någon kyl gubbe (eller om du vet vem som är återförsäljare) kolla över värmepumpen.
// Andreas
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2010, 18:11:58 »
Ska kolla på det. Men varför blir det inte någon värme alls när jag ställer den i "värmepumpsläge"?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2010, 18:50:00 »
Ovanstående svarade bra på det tycker jag.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2010, 20:55:04 »
Ändrade ni fasföljd efter att den angav det?
Annars instämmer jag med tidigare skribenter...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2010, 22:10:57 »
Den visade det meddelandet när en propp hade gått. Satte bara in en ny och startade om pumpen. Annars är inget ändrat
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2010, 22:19:01 »
Om du bryter strömmen och startar om så talar den om ifall det är fel fasföljd, men det försvinner efter 10 min.
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2010, 08:28:39 »
Den meddelar inget vid omstart. Ska kolla om kompressorn fungerar i em... Antar att det kostar en peng om den e kass...? Går sådand på hemförsäkringen förresten?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2010, 08:47:31 »
Apankoko. Kommer det från musses klubbhus?  Hur gammal pump och vart bor du?
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2010, 08:57:31 »
Pumpen är 5 år och står i Malmö.
Musses klubbhus?
  • Antal inlägg: 20539
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2010, 09:58:42 »
Jag tror Thermia ska ha 6 års trygghetsförsäkring på sina pumpar så kontakta Thermias support snarast. Troligen är kompressorn paj.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 17 maj 2010, 12:43:05 »
Det finns en apa som heter koko där :)  Troligen är inte kompressorn paj. Det brukar inte hända så ofta, men men.
Lycka Till
