Författare Ämne: Filterlarm 184, Nibe 1245-6  (läst 5353 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 15 maj 2010, 17:24:41 »
Nibe 1245-6 som installerades december 2009. Helt nyinstallation med konvertering från direktverkande el.
Fick idag filterlarm 184 (larmet går hela tiden fastän den inte borde göra någon värme eller vatten).
Nu startade jag om VP eftersom jag fann inget konkret svar när jag sökte i forumet. Nu har jag inget larm, får se hur det går under dagen.
Är det någon som varit med om detta och vad gjordes? Såg nått om diskussion kring FLM, men det har jag inte och den är inte inställt på det heller.
mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
  • Antal inlägg: 31143
SV: Filterlarm 184, Nibe 1245-6
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2010, 18:55:43 »
Har du ingen FLM så är det mjukvarufel. Kontakta din installatör eller närmsta serviceombud så tror jag du kan få mjukvaran uppdaterad.
Utloggad mikeymos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2010, 22:04:11 »
Tyvärr så har jag ingen lösning på ditt problem. Men min kollega fick exakt samma fel som du :( skall höra vad han gjorde för att få det tillrätta.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2010, 00:13:23 »
Antar att det löst sig för dig. Men larmet är ett sk. påminnelselarm, som utlöses efter viss gångtid, för att filtren i flm skall rengöras. Dock är det en bugg i progversioner under 900-nånstans som gör att man får larmet oavsett om man har flm eller inte  huvuddunk
Utloggad Micke_y
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 21:36:29 »
hur får man bort smiley gubben med skiftnyckeln om man har rengjort filtret på flm-30 Försvinner den av sig själv eller måste man starta om pumpen(1245-6)?
Larmet/smiley gubben var ett automat genererat larm.
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 21:50:50 »
Försvinner den inte om du återställer larmet?
Prova då med norsk reset (stänga av, göra strömlös, starta upp).
Utloggad Micke_y
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 09:04:03 »
är lite osäker på hur jag ska återställa larmet. På huvudmenyn med fyra ikoner, bredvid info-ikonen längst ner till höger så ser man smilyen med skiftnyckeln, när jag sen går in på info-ikonen så brukar det ju  komma upp all info om hur pumpen mår men nu kommer det upp en dialogruta med filterlarm 184 vilket beskriver hur jag ska göra för att göra rent filtret(dvs stänga av FLM30, skaka av filtret, köpa ett nytt om det är trasigt osv). Jag tänkte att jag skulle göra som den sa och starta om FLM30 så kanske det löste sig men dialogrutan kommer fortfarande upp när jag går in på info-ikonen och smileyn med skiftnyckeln syns fortfarande på huvud menyn.
Tänkte jag skulle kunna slippa starta om 1245 för att bli av med ikonen, men det kanske är enda utvägen?
Utloggad Micke_y
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 21:37:53 »
är det någon så har något bra förslag på återställa larmet(annat än om start  :)
Utloggad Micke_y
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2011, 12:43:03 »
RIngde till Nibe och de hade ingen annan lösning än att starta om pumpen. Well done Nibe :(
