Författare Ämne: Radiator 35 celcius  (läst 945 gånger)
Utloggad lagen
  • Antal inlägg: 3
Radiator 35 celcius
« skrivet: 14 maj 2010, 06:38:45 »
Jag har ett hus byggt 1998. Det blir en bergvärmepump som jag vill köra med 35 grader för golvvärme på undervåningen.
på övervåningen skulle jag vilja byta ut mina elektriska element mot vattenburna element som jag också vill köra på endast 35 grader.
Effektbehovet på en övervåning är inte alls lika stort som på undervåningen så jag tycker det borde fungera om jag köper lite för stora element.
Någon som har erfarenhet av detta?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
SV: Radiator 35 celcius
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2010, 14:55:01 »
Absolut fungerar det, du behöver bara någon som räknar på det!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2821
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2010, 17:45:02 »
Det är inte alls säkert att det fungerar, tex. vid +5 ºC utetemp kräver kanske golvvärmen bara +25 ºC i framledningstemp och då ger radiatorer väääldigt lite effekt.
Det brukar sluta med att man får lov att montera en push för golvvärmeslingan ELLER montera en fläktkonvektor på övervåningen.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Terrawatt TW4,5, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 20508
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 13:16:02 »
Om huset är välisolerat så kommer övervåningen värmas av undervåningen till stor del också. Jag tror på idén.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15699
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2010, 13:31:43 »
Jag vet några som kör med element på övervåning samt golvvärme på nedervåning hos dom funkar det men dom har stora radiatorer på övervåningen + att det är sovrum där så dom kan ju ev ha lite svalare där.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2010, 15:37:16 »
Säkra upp med en fläktkonvektor centralt om du är osäker och raddar i övrigt. Jag tror att det skulle fungera kanon.
Det är inte någon jätteskillnad i pris mellan, säg en TP33 1200-500 och en skaplig fläktkonvektor.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
AirPatrol
