Författare Ämne: vattenburien golvvärme från golvvärmebutiken?  (läst 2014 gånger)
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 13 maj 2010, 10:50:06 »
nån som har lagt vattenburit golvvärme från golvvärmebutiken? Funderar på att köpa ett kit  som heter L12-5 man kopplar till radiator.tacksam för svar om det fungerar.
mvh gösen08
ivt greenline c7 borra 162 m hus ca 110 kvm plus ett element i källarn i pannrum. tvätt stugan har fått en fläktkonvektor .
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2900
  • koppar är fint
SV: vattenburien golvvärme från golvvärmebutiken?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2010, 14:16:06 »
Jorå, det fungerar.
Kanon om man ska klinkra, jag skulle inte lägga in det om det blir trägolv som ytmaterial eftersom det är kopplat direkt på framledingen och inte har någon funktion för att blanda tillopp och retur utan bara kan strypa flödet.
Detta medför att det kan komma väldigt varmt vatten ut i golvet vid kall utetemp.
i klinkrade rum typ Badrum, hall el. tvättstuga etc.. ... KANON!  i andra installationer skulle jag välja en push.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2010, 19:18:28 »
Jo det är till en blivande hall ska bygga ut lite, så det blir klinkers på .Men det låter ju riktigt bra tackar tackar  ;)
mvh gösen08
Utloggad Nilsmans
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 19:20:40 »
mvh gösen08
Jag har nyligen lagt in vattenburen golvvärme i ett rum på 10m2. Det fungerar alldeles utmärkt. Jag rekommendera att du installera en separat mini- shunt grupp, LK Minishunt M60, då rummet är större än 5 m2, för att kunna styra temperaturen i golvet och för att eliminera risken att ordinarie cirkulationspump inte orka pumpa runt vattnet i det befintliga värmesystemet.
mvh
nilsmans
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 271
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 19:50:57 »
Har lågtemp system.
Gjöt in 1st kit i badrummet.
Gjöt 1st kit i hallen.
Har klinkers på båda.
Fungerar kanon, enda nackdel är termostaten som ser ut som en stor potatis...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 4.7m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Dot gäster: 150
