Författare Ämne: Legionella körning  (läst 1125 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
Legionella körning
« skrivet: 12 maj 2010, 14:42:07 »
Jag undrar varför legionella körningarna bara görs med eltillskott, märkte detta först häromdagen trots att vp nu gått i ett halvår.
Cirka 40 minuter eltillskott var tredje vecka är ju inte hela världen, men när IVT skryter om att kompressorn skall klara 65 grader i framledning så borde väl kompressorn kunna nyttjas vid legionella körning?
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad batonglasse
  • Antal inlägg: 6
SV: Legionella körning
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2010, 21:34:37 »
Bör man köra en legionellakörning(spets av VV) emellanåt när VV temp är inställd på 48 grader?
Hur ofta isåfall?
/Lasse
IVT Greenline E11 + 300l VV + 160l volymförstorare, inomhusgivare, 2 borror 130 + 60m, 2 vuxna, 2 barn, Dåligt isolerad Villa 96+96(källare)m2 med mek till/frånluft pga blåbetong, en-rörssystem med något klena radiatorer, norr om Stockholm
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2010, 22:04:37 »
Hur ofta isåfall?
/Lasse
Rent generellt kan man säga att för privata hushåll där man använder VV dagligen så behövs ingen legionellakörning alls.
Bor du i ett samhälle med kommunalt vatten är risken låg då vattnet där är bra och kontrolleras.
Har du egen brunn kan det vara mer idé om du är osäker på dess kvalité men även där är risken låg för att drabbas av legionella så länge du använder ditt VV dagligen.
Är du borta från hushållet lite längre perioder för exempelvis jobb under veckorna på annan ort kan det vara mer idé att köra en legionella körning, och då vare sig du har kommunalt eller eget vatten men även där är risken låg.
Så länge du tömmer VVB med jämna mellanrum vid tex en dusch och disk är det ingen risk för legionella i ditt VV.
Däremot i större lokaler såsom sjukhus och skolor är det bra med legionellakörning.
 *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2010, 22:53:00 »
Ja, man kanske skall stänga av funktionen då det roterar ordentligt med vatten i beredaren (2 vuxna + 3 pojkar)
Min förra vp saknade legionella körning och det gick ju bra i 15 år med vv temp på  max +47 grader
Min undran var ju egentligen mest varför inte kompressorn nyttjas, någon som vet? *vinkar*
