Författare Ämne: Cirkulationspump Thermia Duo 16  (läst 1560 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
    • Logg och sol
« skrivet: 11 maj 2010, 22:09:28 »
Har en Thermia Duo 16 och en fundering ang cirkulationspumpen för radiatorkretsen
Som det är nu går den konstant, känns mer vettigt att den går någon timme eller så efter vp-körning.
Har varit inne i servicemenyn men hittade bara inställningar för hur länge efter drift brine-vp skall gå.
Eller är det så att pumpen måste gå konstant för att vp skall ha koll på temp i radiatorkretsen?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2825
  • koppar är fint
SV: Cirkulationspump Thermia Duo 16
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2010, 22:18:15 »
Jupp, regleringen styr (oftast)på returtempen, stannar pumpen så kallnar returledningen och värmepumpen startar i onödan....
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Terrawatt TW4,5, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2010, 13:51:16 »
VP styr på framledning. Dock så måste ju cirk.pumpen gå, hur ska VP annars veta om husets behov?
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 13:05:39 »
Hur den skulle veta det, ja tex när inne- och utetempgivarna visar över 20 grader känns det som ganska meningslöst att pumpen skulle behöva en 3:e input om värmen i byggnaden. (inställd temp 19). Då borde cirkpumpen kunna stoppa.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2010, 21:00:40 »
Du har en utestopp som förmodligen står på 17 ºC. Det innebär att cp stoppar vid ute temp 17 ºC. När ute temp sjunker ner till 14 ºC startar åter cp och börjar då räkna integral igen. Integral= avvikelsen mellan framledning bör och framledning är, räknat i minuter.
Under den tid utestopp är aktiverat startar cp endast när det finns ett behov av varmvatten.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
