Författare Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha  (läst 3037 gånger)
Utloggad vpump
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 juni 2005, 12:13:14 »
Jag behöver radiatorer till övervåningen på mitt hus efter det att jag har installerat jordvärme.
Vilken typ av radiatorer ska jag välja?
Ska man ha så "stora" som möjligt eller?
Jag har sökt efter information om lågtempererat system, men hittar inte vad jag söker.
mvh Roger
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27444
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2005, 12:47:27 »
Dela värmepumpens uteffekt med antalet m2 uppvärmd yta.
t.ex. 7 kW värmepump på 150 m2 ger 46 W/m2
Köp radiatorer som vid DT 30 grader (50 graders framledningstemp 20 grader i rummet) ger ca 20-25 W/m2 mer än värmepumpen, d.v.s radiatorn skall vid DT 30 get en uteffekt som är så hög att om du delar uteffekten med antalet m2 i det rum den skall värma så skall du få ett värde som ligger på ca 65-70 W/m2.
Bifogar ett excelark med effektsimulering för Korados sortiment, övriga tillverkares radiatorer av samma typ och storlek ger nästan exakt samma uteffekt.
Förslag på radiatorer:
Korado
Purmo
Stjärnradiator
Lycka till.
PS. Övervåningen kräver oftast lite mindre effekt än nedervåningen.
« Senast ändrad: 02 juni 2005, 12:50:36 av Rickard »
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2005, 12:56:01 »
Det är ingen fördel med lågtemperatursystem på övervåningen om radiatorerna på undervåningen kräver högre temperatur. Det resulterar bara i att du måste strypa radiatorerna på övervåningen för att det inte skall bli för varmt där.
Saknar övervåningen radiatorer nu eller vad är problemet? Det verkar lite konstigt om det skulle vara så att de gamla radiatorerna på övervåningen inte räcker till. Den övre våningen i ett hus brukar normalt ha ett mindre uppvärmningsbehov.
Utloggad vpump
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2005, 13:33:21 »
Jag ska förklara lite mer ingående.
Jag konverterar ifrån direktel. Nedervåningen har vattenburen golvvärme.
På övervåningen finns idag inga radiatorer.
Min fråga är om det är bättre med så stor vattenvolym som möjligt
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2005, 19:31:19 »
För att regleringen på värmepumpen skall fungera bra kan du dimensionera radiatorerna att ge samma eller något lägre effekt/m2 än vad golvvärmen ger.
Exakt hur mycket mindre effekt/m2 som övervåningen kräver kanske Roland kan svara på.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
« Svar #5 skrivet: 28 april 2017, 22:37:16 »
Ska köpa på mig lite begagnade sektionsradiatorer imorrn men funderar bara på om alla radiatorer passar på alla system eller är det skillnad på radiatorer som sitter på ett resp tvårörssystem?
Kommer dom att passa på mitt 2-rörs även om de suttit på 1-rörs?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Uppvärmning CTC ecoflex från -07 men kikar efter annan lösning
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #6 skrivet: 28 april 2017, 22:57:20 »
Kopplet skiljer mellan 1 o 2-rörs.
1-rörs bypassar alltid till nästa i serien, 2-rörs stänger flödet när termostaten stänger
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 28 april 2017, 23:15:45 »
Vad tror du det här kan vara, kan man se det?
Utloggad ace
« Svar #8 skrivet: 28 april 2017, 23:20:04 »
2-rörs.
Saknas koppel=anslutningar direkt mot radiator, är det alltid 2-rörs.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
« Svar #9 skrivet: 28 april 2017, 23:33:01 »
Tack ace👍🏻 Sen är det ju det där med att det måste vara vänt åt rätt håll också... kanske blir grisen i säcken imorrn då 😄
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3633
« Svar #10 skrivet: 29 april 2017, 08:15:42 »
Inga grisar till dig..
Vända anslutningen åt rätt håll går alltid, men det kan betyda gamla baksidan ut, dvs lite målningsarbete, men du ska väl måla dem i alla fall?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
« Svar #11 skrivet: 29 april 2017, 09:52:10 »
Absolut, jag är målare så det ska nog gå bra 😸
Får man inte fästena utåt då? Det är väl alltid något fäste som är svetsat på radiatorn?
Inloggad bopakoster
« Svar #12 skrivet: 29 april 2017, 10:09:45 »
Jag har sådana radiatorer, fästet är klämskruvat, kan lossas och vändas.
« Senast ändrad: 29 april 2017, 10:16:57 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
« Svar #13 skrivet: 29 april 2017, 10:27:56 »
Finns både ock har jag sett, de som är rundade i kanterna brukar ha svetsade fästen och de lite mer kantiga har så som du visar
Här är ett rundat vi har i källaren med svetsat fäste
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
« Svar #14 skrivet: 29 april 2017, 10:29:02 »
Här är ett ommonterat med lite mer kantig form med sånt fäste du har
