Författare Ämne: Hur sänka bullernivån på utedelen?  (läst 2034 gånger)
Utloggad elina2002
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 maj 2010, 21:51:28 »
Grannarna blir störda av ljudet från vår Bosch utedel. Funderar på om det är möjligt att ljudisolera den, men vet inte hur. Någon som vet?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 554
SV: Hur sänka bullernivån på utedelen?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010, 22:00:27 »
Hej elina.
Lite osäker på Bosch's utedel men är det inte den som har utblåset uppåt. Just för att minska bullret ?
Kan det vara så att ni ovanför utblåset har ett takutsprång som om möjligt gör att ljudet studsar vidare ?
Mvh tyke :D
Trähus -1993 bo yta 103 kvm nedre plan, ca 70 kvm övre. Golvvärme bottenplan, el element på övervåning. Garage 45 kvm el element endast 8-10 grader på vintern. Isolering 22 cm väggar, 34 cm snedtak, 50 cm vind. Stenull detta gäller boningshuset. Garaget 145 mm i väggarna 195mm i taket. Har sedan 4/12 - 09 en nibe split. 2 vuxna & 2 söner. Totalförbrukning 18500 kwh/år gäller tidigare förbrukning -09.Totalförbrukning 2010 15750 Kwh.Totalförbrukning 2011 14800 Kwh. Har även sedan 2010 en "finpump" L/L av märket Zibro på övervåningen. Värmdö.
Utloggad elina2002
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2010, 22:04:17 »
Det stämmer, luften går ut uppåt och det finns ett takutsprång med. Just nu har vi bara satt frigolitskivor på de sidor som inte vätter mot väggen det har hjälpt men är inte en så snygg lösning. Så tacksam för hjälp eller ideer.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 554
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2010, 22:54:24 »
Hej igen elina.
Är kanske inte rätt person att svara på dessa spörsmål då jag ej har en Bosch.
Men förstår problematiken vad det gäller estetiken apropå isoleringsbehovet.
Rent spontant tror jag att frigolit är fel matriel vad det gäller bullerdämpning. Tror att ljudet bara studsar vidare på detta matriel.
Ni behöver något som slukar ljudet ev någon slags glas/sten ull fanns förut sådana som tålde att vara utomhus.
Löser dock ej den estetiska frågan då den är minst lika ful som frigoliten.
Problemet är tyvärr att utblåset kräver fri väg en viss sträcka.
Bör nog överlåta denna fråga till de som behärskar problematiken vad det gäller utblås uppåt.
Det positiva med att ni har ett takutsprång är ju i alla fall att ni sluppit snöras ner i värmepumpen.
Mvh tyke :D
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2010, 13:23:36 »
Iom att du har en bosch så har du en VP som ör bland de tystaste på marknaden, störs du inte själv av ljudet så gör som jag fick göra, förklara för din granne att det är en ren fröjd med en Bosch i jämnförelse med de flesta andra märkena och att dom ska va nöjda med den ljuva musik de hör, det kunde vara värre  ;)
Ett annat sätt är ju att försöka klyva vindbruset med ett extra galler på ovansidan, kan reduceras ngt då.
En annan variant är att öppna upp VP:n och börja isolera från insidan med nån lämplig isolering, sitter redan men kan nog förbättras.
Vet inte om du håller god kontakt med din granne för ibland kan de ju höra mindre bara av att se att man försöker göra nåt åt saken  :D
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2010, 13:26:13 »
Och vad det beträffar snöras in i VP:n så var det inget bekymmer för min del iaf i vinter, det lilla som blev tog min Kima hand om  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
