Författare Ämne: Fulpump som ac?  (läst 5397 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Fulpump som ac?
« Svar #15 skrivet: 23 maj 2010, 11:57:19 »
Har 4st. luft luftpumpar, 3 nya för i år och 1st. ca 3 år gammal.
Använder dom bara på vintern och aldrig kört kyla med dom.
Brukar vistas i den svala källaren när det blir för varmt.
När jag läste denna tråd så börjar jag fundera på om det kan vara bra för värepumpens
funktion att köra kyla på den regelbundet?
Kyla belastar ju tydligen pumpen hårdare.
Om man vill att pumpen skall hålla så länge som möjligt utan problem och stopp
bör man då köra kyla på den regelbundet eller skall man avstå för att få den att hålla bättre?
En bil AC skall ju gå regelbundet för bästa funktion, men det kanske är en annan sak.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fulpump som ac?
« Svar #16 skrivet: 23 maj 2010, 14:57:03 »
en bil-ac har en jäkla massa o-ringar och skit som torkar ihop om oljan inte cirkulerar i systemet, så den måste köras så ofta det går.
men en värmepump med traditionella kopplingar behöver inte "underhållsköras"
men det finns en fördel med att köra kyla åtminstone ett par dagar om året med pumpen, och det är den att damm som tar sig förbi filtren och fastnar på värmeväxlaren i innerdelen kommer att följa med kondensvattnet ut genom slangen, men då måste man köra såpass länge så det kommer några liter ur slangen.
  • Dot gäster: 1400
