Författare Ämne: Rego 1000 tre olika värmekretsar?  (läst 1634 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1294
« skrivet: 09 maj 2010, 14:50:40 »
Jag läste på http://www.boschvarme.se/upload/Produktbroschyrer/Bosch_vpkatalog%202010.pdf
Tre olika värmekretsar kan styras, exempelvis om du har golvvärme i vissa rum.
Jag tolkar det som att man kopplar om med växelventiler mellan varmvatten, radiatorer och golvvärme. Låter det rimligt?
Det var ju det som vi diskuterade för en tid sedan?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27315.5
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 358
SV: Rego 1000 tre olika värmekretsar?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010, 09:32:11 »
Har svårt att tro att man kommer kunna koppla om med växelventilen på det sättet.  Sc:,h
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 3657
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2010, 12:36:41 »
Jag är rätt övertygad om att den använder shuntar istf växelventiler. Så funkar min Stiebel-Eltron.
Bostadsdelen styrs med flytande kondensering i en krets och garagegolvet styrs i en annan krets med en motorshunt och separat cirkpump.
I Stiebel-fallet kan inte krets 2 ha högre framledningstemp än krets 1. I vårt fall spelar det ingen roll eftersom krets 1 använder radiatorer och krets 2 utnyttjar returen krets 1.
Funkar kanon.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 11796
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2010, 12:56:52 »
Jag tolkar det som att den kan styra 3 olika shuntar. Sen finns det säkert en del villkor som måste uppfyllas avseende framlednings-/returtemperaturer, etc.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010, 22:36:22 »
Jag har precis kollat på en HE-pump själv, och om jag har förstått det rätt så kan pumpen, i originalutförande, bara styra 1 värmekrets. Vill man styra fler värmekretsar får man utrusta pumpen med tillbehör, som bland annat består av ett kretskort för shuntstyrningen. Kretskortet ansluts till CAN-bussen.
Läser jag mellan raderna verkar det som att pumpen är modulärt uppbyggd, men klarar bara av 3 extrakort, vilket innebär att den max kan styra 4 värmekretsar (1 primär och 3 undershuntar). Men, ansluter man ett annat tillbehör som också kräver CAN-buss-anslutning (exempelvis poolstyrningen) så minskar antalet möjliga värmekretsar till 3 (1 primär, 2 undershuntar, samt poolstyrningen).
Någon som vet får gärna verifiera eller dementera mina slutsatser  :)
