Författare Ämne: 6 kW IVT, 93 m borra, 200 m2 hus?  (läst 3976 gånger)
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 09 maj 2010, 12:46:31 »
Sådärja! Jag är för första gången i kontakt med bergvärmefrågor eftersom vi ska sätta in det i huset nu. Nuvarande panna är en biopanna som är bra i sig, men överdimensionerad för vårt hus, så den står och pyr för mycket, och då funkar den inte bra. Hade vi haft större värmebehov så hade den säkert gått väldigt bra.
Hur som helst. Vi har haft en installatör som säljer här. Vi har en 200 m2 villa byggd 2006, i Uppland, med golvvärme och platta på mark. Huset är värmesnålt (välisolerad grund, treglasfönster, välisolerade väggar och tak, samt värmeväxlare i ventilationen). Kan inte säga vilken förbrukning vi haft hittills eftersom spannmålet (som vi eldat med) mest legat och pyrt - väldigt mycket av spannmålsenergin har inte tagits tillvara. Därför är det svårt att dimensionera pumpen!
IVT-installatören som var här räknade på schablonvärden för ett nybyggt hus och kom fram till en 6 kW -pump. Finns det några åsikter om detta i mitt fall? Vad gäller borrhål så bedömde han att det skulle krävas 93 meter. Detta låter ju som en billig installation men 93 meter är ju väldigt lite jämfört med det mesta man hör talas om. Åsikter om detta?
Ser fram mot att få höra erfarenheter!
/Johan
Nibe Fighter 1145 8 kW, installerad juni 2010. Borrhål 180 m. Borö acktank 500 liter för vv. 200 m2 enplanshus med golvvärme, byggt 2006. Ventilation med värmeåtervinning.
  • Antal inlägg: 20865
SV: 6 kW IVT, 93 m borra, 200 m2 hus?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2010, 13:47:39 »
Spontant låter 93 m lite klent, mitt program föreslår 115 m aktivt djup. Då har jag satt in 7 kW i max effektbehov. Sen har du golvvärme också vilket gör VP:n mer effektiv (lägre framledningstemp), det gör också att borran belastas hårdare. Så jag skulle rekommendera minst 120 m aktivt borrdjup.
« Senast ändrad: 09 maj 2010, 13:50:42 av Carl N »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2010, 18:33:19 »
Har en Bosch 6kw borrade 130m varav aktivt 123m,93m är för lite,så snålt rekommenderas bara för att få en billig offert,borra minst 25m till!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2010, 20:43:19 »
   Pyreldar ni ? Kan du förklara närmare hur pannan är inkopplad i systemet ? Jag menar om ni kör utan Acctank ?
   Det går ändå inte att komma runt det att 200 kvm är mycket . En Biopanna (ved) tillsammans med en rätt dimensionerad acctank är ett mycket bra alternativ ifall ni har s.a.s
   eget bränsle .  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2010, 21:20:34 »
Jag får till ett effektbehov om ca: 5,4 kW alt. 6 kW.
Medel 0,30 W/m²K ger 4,4 kW vid -18° och 392 m² klimatskal.
0 kW ventilation om elektrisk eftervärmare ansluts. 0,6 kW med värmevattenbatteri.
0,3 kW läckage d.v.s. tilluft som inte passerar värmeväxlaren.
0,7 kW varmvatten typ 4 pers.
Egenvärme 4 °.
Effektbehov vid 0,35 W/m²K ca: 6,1 kW - 6,8 kW.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2010, 22:26:19 »
Har också en 6kw pump och 130m var av 125m aktivborrhål var  nere på 0,7 grader i inkommande
köldbärare, har inte så stor hus heller, så borra djupare så sliper du ångra dig efteråt.
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2010, 09:54:22 »
   eget bränsle .  :)
Pannan eldar mot en 500 liters acktank. Från den tanken tas både golvvärmen och tappvarmvattnet. 500 liter är såpass liten volym att man måste elda kontinuerligt; den tappar värmen för fort annars.
Jo, 200 kvm är ju en del, men pannan är på 18 kW... vi köpte huset i somras och har provat nu under vintern. T.o.m. när det var -25 grader ute så brann det inte för fullt i pannan. Vi har eldat spannmål; askan består mest av små svarta förkolnade spannmålskorn (ser ut som svarta risgryn) som bara har legat och pyrt och inte förbränts.
Vår slutsats efter vintern är att det antingen krävs ett betydligt större värmeuttag än vad vi har, eller betydligt större acktankvolym så att man inte måste elda kontinuerligt. Stora acktankar kostar också utrymme och pengar - därför funderar vi på bergvärme som alternativ.
Vi har inte eget bränsle utan har köpt nästgårds.
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2010, 11:38:53 »
Jag skulle ha satt in en x11 och borrat 150-200m så finns det power att ta till i fall man skulle bygga till nåt i framtiden, x11 levererar 2,2 kw till 11 kw vart efter effekt behovet Thumbsup
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2010, 11:41:34 »
Har du uppgifter om u-värde på huset?
Hur många bor i huset?
Är huset en enplanare?
Önskad temp i huset?
Vilken typ av ventilationsvärmeväxlare har du? (motström eller roterande)
Vilken typ av eftervärmare till ventilationsvärmeväxlaren har du?
Är eftervärmaren aktiv?
Finns garage, och ingår den i 200 m²?
Önskad temp i garaget?
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2010, 12:25:42 »
Vet tyvärr inte u-värdet. Huset är dock mycket välisolerat (grund, väggar, tak) och med effektiva 3-glasfönster så det är nog lågt, men jag vet inte exakt. På energideklarationen står "specifik energianvändning" 93,92. Osäker på vad detta värde är; är det till någon nytta här?
Vi bor 5 pers i huset. Enplanshus. Vi vill ha 20 grader inne.
Ventilationen heter Villavent VX700-E, men jag vet inte vad de komponenter som sitter i den kallas. Eftervärmningsbatteriet (3 kW) har varit aktivt en del under den gångna kalla vintern, dock inte hela tiden. Som det är nu med +10 på dagarna och ca 0 grader på nätterna går eftervärmaren ytterst lite eller inget alls.
Garage finns men vi har inte tänkt att värma det med värmepumpen. Tillkommer gör själva pannrummet, som finns i garagebyggnaden (det är ca 10 m kulvert till huset). Pannrummet är på ca 7-8 kvm och där bör det väl sättas ett element med termostat som håller plusgrader i alla fall. Men acktanken står där, och den värmer en del trots att den är bra isolerad, och även pumpen i sig värmer ju litegrann, så jag tror att pannrummet nästan är försumbart.
Utloggad Lexus
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2010, 13:36:45 »
Oj, jag frågade efter motström eller roterande värmeväxlare......men du hade en korsströmsväxlare. Trodde inte att de monterade sådana så sent som 2006.
Okey, då blir förlusterna lite högre, och eftervärmaren kräver högre effekt som du redovisar. Är eftervärmarbatteriet elektrisk eller vattenburen d.v.s. kommer den att belasta värmepumpens effekt?
Korsströmsväxlare, kulvert, pannrum och 5 personer säger mig att CarlN prickade huvudet på spiken med sin rekommendation 7 kW och 120 meter.
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2010, 14:44:19 »
Nej, eftervärmaren är elektrisk och kommer inte att belasta värmepumpen. (Bara elräkningen!)
Mycket intressanta erfarenheter och åsikter, man tackar! Jag gick faktiskt själv och lutade lite åt en 7 kW-pump, inte för att jag kan något om det här, utan mest av vanligt bondförnuft: om några installatörer säger 8 och några säger 6, kanske svaret ligger mittemellan...
Fick även nyss veta att det med stor sannolikhet bara är några meter ner till berg (2-5 meter) hos mig, det är ju bra. Har ett par grannar på ca 100 meters avstånd som har borrat. Avstånd ner till grundvatten var för dem 3-4 meter. Fick också veta att berget är granit där vi bor.
Spelar något av detta roll för dimensioneringen av pump och borrhål?
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2010, 14:58:11 »
Man brukar dimensionera till ca 70% av effektbehovet så är effektbehovet 7 kW så ska en 5 kW VP räcka. Men dessa små rackare har 1-fas kompressor vilket gör att man får sån snedbelastning att man kan behöva säkra upp, vilket brukar kosta bara det. Så därför bör man undvika bergvärmepumparna med 1-fas kompressor.
