Författare Ämne: 1 år med 1235-10  (läst 3056 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
1 år med 1235-10
« skrivet: 09 maj 2010, 00:24:15 »
Go´kväll !
Det har nu gått ett år efter vår konvertering till vattenburet & installation av en 1235-10 & är mycket nöjda med resultatet  :)
Skulle vara kul att se om fler kunde lägga upp sina "stats"  så man kunde jämföra. Speciellt ni med med 1135 & VPB el liknande.
Antal starter:  3993
Drifttimmar:    2427h
VV:               332,5  (13,7%)
TS:               9,4h    (Legionella var 14:e dag)
Starter/dygn i snitt: 11 (max 17)
Kb temp in:   Max/Min   8/2
Vb ut vid    0= 34
Vb ut vid -20= 42
Vi har minskat vår förbrukning med ca 8500kWh om man jämför med föregående år. 22 grader i samtliga rum  Thumbsup
Vilket vi inte hade tidigare.
Pumpen har aldrig gått dygnet runt trots -26,6 som kallast, därav planerar jag att kasta ut LLVP:n från garaget & skaffa en fläktkonvektor istället. Lurar även på någon smart lösning för att  slippa köra elgolvärmen i badrummet.
Innegivare komer installeras inom kort.
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: 1 år med 1235-10
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2010, 10:40:23 »
Hej Shovelpower,
tyvärr så hade jag ett fel på min pump och fick byta styrkort m.m
Dett pga åskan. All data försvann därmed ur minnet!
Jag har dock lite anteckningar och vet att jag gjorde åt 13500kWh på ett år.
Jag hade 200h tillsats varav en del legionellakörning.
Är supernöjd med installationen. Om man tar bort kanske 100h tillsats en normal vinter så torde jag landa på ca 12500kWh
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2010, 20:57:48 »
Ajdå, illa att Tor med hammar´n hälsade på  fiR:
Men kul att du är nöjd & grattis till de fina siffrorna.
*vinkar* SP
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #3 skrivet: 12 september 2010, 21:08:03 »
Hej Shovelpower
Från starten 14 nov 2007 har jag följande siffror för min Fighter 1135.
Antal starter  13943 / 3 = ca 4647 starter. Under det första året hade jag ingen volym tank, så det blev onödigt många starter då.
Drifttimmar     8695 h /3 = ca 2898 h per år inkl. HH och VV.
Jag har ett 1-rörssystem. som fungerar superbt. Jag har fn. 260 m2 uppvärmd yta. Och jag räknar med att jag i år kommer att förbruka ca 18500 kWh inkl. HH och VV. Under de tre år jag har haft pumpen så har jag successivt trimmat in systemet. Och i sommar så har jag bytt samtliga 1-radsradiatorer utan konvektorplåtar till radiatorer typ Purmo C22.
Det ska bli intressant och se vad det bytet kommer att göra på el-notan. Trots den kalla vintern så verkar det som om jag sänkte  elnotan med ca 1000 kWh från föregående år. I år ska jag även koppla in källaren på 45 m2 mot värmesystemet. Man får också se vad det kommer att göra på el-notan. Men jag är nöjd om jag lyckas stannar på min nuvarande förbrukning trots volymökningen eftersom jag har monterat dessa nya radiatorer.
I övrigt verkar det som om vi har ganska likartade installationer.  PS Se i min profil.
Nedan min el statistik från e-on
År   Jan   Feb   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec
2010   2629   2145   1847   1407   1221   1150   1183   1164   0   0   0   0
2009   2557   2214   2192   1295   1847   1561   1316   1409   1273   1298   1505   2216
2008   3317   1708   1623   1410   1513   1286   1131   1187   1574   1411   1747   2493
2007   4021   3606   3549   2762   2160   1922   1818   1952   2290   2645   3060   3697
2006   0   0   0   0   0   0   1555   1670   1959   2262   2617   3455
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #4 skrivet: 14 september 2010, 03:05:44 »
Hej Jarlen & kul att du med ville visa lite statistik  :)
Ser att vi har liknande installationer & förbrukning.
Har för mig vi gick runt på 17300kWh förra året. Trots att ftx:en under hela februari fick spunk & låg med elpatronen på (ca 1000kWh) fiR:
Tyvärr var jag inte hemma & kunde åtgärda felet så elmätaren tickade på  :o
Nu är den ombyggd med ett vattenbatteri kopplat till rad-systemet & elpatronen som back-up så det ska bli spännande att se i vinter.
Eventuellt kommer jag komplettera med en fläktkonvektor i garaget istället för LLVP:n.
 *vinkar* SP
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #5 skrivet: 15 september 2010, 10:52:27 »
Hej Shovelpower! Du skriver:
Vad jag kan förstå så är Reovent RDAC också ett vindsaggregat, Hur har du löst det med frysrisken i vattenbatteriet? Har du en slinga med frostskyddsmedel i och värmeväxlare? Det vore intressant att höra hur du löst det hela. Jag har också varit inne på  liknande tankar. Jag har till och med varit inne på att lägga två vattenbatterier i serie med en switch  emellan: Det ena för kyla på sommaren och det andra för värme på vintern.Jag har ställt in mitt aggregat så att elpatron inte ska gå in och värma. Och när det var som kallast i vintras så stängde jag helt sonika av aggregatet så att det inte blev för utkylt i huset.
Mvh Jarlen
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #6 skrivet: 16 september 2010, 04:13:43 »
Hej Shovelpower!
Mvh Jarlen
Hej Jarlen,
Helt riktigt att RDAC:en är vindsmonterad. En enkel korsströmsVVX med elektrisk förvärmare/avisare på 1,8kW & elektrisk eftervärmare 2kW.
Ska försöka förklara hur jag gjort.
Jag har byggt en egen krets bestående av plattVVX, cirkpump, kapilärrörstermostat, bypass (slussventil), vattenbatteri, expansionskärl, luftfilterlåda innan vattenbatteriet, termiskt relä som startar pumpen när tempen i ventrumman går ned till +1grad & ett tidsfördröjt relä till den elektriska förvärmaren i FTX:en (som backup).
Bulben till termostaten har jag fäst mot röret från vattenbatteriet så att den alltid ska hålla 8 grader ut. Detta för att få viss reglering. (Provade ha den i ventrumman först, då efter vattenbatteriet men fick det inte att lira till 100.) Har visat sig fungera klockrent ned till ca
 -15grader ute temp. Kallare har vi inte haft sedan installationen. Om jag får problem vid svinkyla kommer jag skränka bypassen något då den i default-läge står fullt öppen. Eller höja cirkpumpen (står idag på lägsta 5W).
Vattenbatteriet är rejält överdimensionerat för att ev kommer jag installera ännu en plattVVX i kretsen men då köra brine på primärsidan. Problemet med den lösningen blir ju att jag måste isf tappa ned systemet på vintern alt köpa ett lastbilsflak rörisolering  ;)
Mycket möjligt att det är mer driftsekonomiskt att installera ett andra vattenbatteri efter vvx:en & där köra brinekretsen så FTX får växla frånluften med tilluften först (tror iofs att det ger mer med ett roterande aggregat). Man kan också ha i åtanke att man ev får justera upp tilluftsflödet då ett visst tryckfall över vattenbatterierna uppstår.
Hoppas jag inte rörde till det,
*vinkar*  SP
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2011, 09:40:29 »
Då har ännu ett år gått och dags för sammanställning. År 2 = röda siffror.
Antal starter:  3993      3015
Drifttimmar:    2427h    2445h
VV:               332,5      301
TS:               9,4h        9h
Starter/dygn i snitt: 11 (max 17),  8,3 (max 17)
Kb temp in:   Max/Min   8/2, 8/2
Är det verkligen möjligt att installation av innegivare har förhindrat 900 starter? För visst har väll de två senaste åren varit likvärdiga temperaturmässigt?
*vinkar* Jimgus
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2011, 13:21:20 »
Man borde fördela servicekostnaderna också för att se hur mycket det totala energipriset blir.
Har en 1235-6  som brummat på sen 2007
Tycker dock den låter lite väl mycket, iaf mer än oljepannan.
Har ni flexslangar mellan pannan & rörsystemet ?
Hos mig satte de bara rör.
Första året gick utetermostaten och de bytte den tillsammans med kretskort på garantin
Nu har nåt gått sönder pga strömavbrott, inget vv, inga knappar funkar och på displayen står bara nibe.
Återkommer när jag får besked.
Tror iaf det var ca 9600 tim drifttid på 3år & 10 mån
« Senast ändrad: 11 augusti 2011, 12:50:00 av guntepunte »
  • Dot gäster: 148
