Författare Ämne: Rimligt pris byta ut radiatorventiler?  (läst 4245 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Järna
  • Antal inlägg: 86
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« skrivet: 08 maj 2010, 08:50:08 »
Har fått väldigt olika pris på vad det skulle kosta att byta ut nuvarande 40 år gamla radiatorventiler mot nya när jag ändå tömmer systemet för att installera värmepump. 11 vanliga tvåpanelsradiatorer och 4 kamrörsradiatorer.
Någon vill ha 200/st inkl montering för bara ventilen och en annan vill ha 475/st för samma jobb. Vad brukar det kosta?
Hur mycket bör sen termostaten/st kosta om man vill komplettera med det själv senare?
Skogstomten
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2883
  • koppar är fint
SV: Rimligt pris byta ut radiatorventiler?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2010, 10:20:40 »
 studs 200 spänn inkl. montering?? Ta det direkt!
 bara materialet kostar mer.
De gamla konorna i radiatorböjen är inte samma som de nya, så de måste bytas och bara dom kostar en 70-80 kr och ventilerna ligger väll på en 180-200kr, dessutom om du har väldigt stora radiatorventiler så måste man skruva dit en nippelkoppling för att reducera ner till rätt dim. och dom ligger på en 40-50kr.
räkna sedan med en 20min-30min per ventil i arbetstid.....
Termostaterna kostar ca 200kr
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 5573
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2010, 10:23:07 »
Och se till att du får en spec. på vad som ingår i 200 kr alternativet
