Författare Ämne: Kall källare  (läst 2244 gånger)
Utloggad dahlis
  • Antal inlägg: 6
Kall källare
« skrivet: 07 maj 2010, 17:45:48 »
Har ett hus i två plan med källare .Källaren värmer jag upp med en fläktkonvektor och det funkar utmärkt på vintern när hela huset skall värmas upp.Men hur skall jag göra om jag bara vill skicka ut värme i fläktkonvektorn i källaren på sommaren.
Har en Diplomat 8 med utegivare.
Thermia Diplomat 8
Boyta 70+70, 165m borrhål.
  • Antal inlägg: 5526
SV: Kall källare
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2010, 17:57:05 »
Du kan stänga slingorna som går upp och ställa in  minimitemperaturen på utgående värme till källaren  så högt att du får varmt och gott i källaren
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Kall källare
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2010, 20:34:42 »
Ungefär så ja, sätt upp utestopp till 25 ºC och höj kurva min till ca 20-25  ºC. (Detta gör du under "KURVA") Har du fungerande termostater uppe kan du sätta dem på 20 ºC så går det inte ut värme uppe. Det kan fungera under vinter halvåret oxå. Annars får du höja dem igen när det blir kallt. Vill du ha värme även när det är varmare än 25 grader ute är det bara att höja utestopp några snäpp till.
Lycka till!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 322
    • Optimation AB
SV: Kall källare
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2010, 17:50:03 »
Hej dahlis
Med lite tur räcker det att cirkpumpen går. Värmebärararen värms i elementen på övervåningen. Värmen tar du sedan ut i fläktkonvektorn i källaren. Se till att inte cirkpumpen stängs av sommartid så kan du klara dig.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad dahlis
  • Antal inlägg: 6
SV: Kall källare
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2010, 19:18:22 »
Tack för alla svar !
Men  jag tror inte att jag kan stänga av slingorna som går upp ,men jag har höjt utestopp till 25 och Min kurva till 22 och har fått det varmt och skönt i källaren.
ErikB din ide om att cirkulera värmebäraren på sommaren låter som en lysande ide , men hur ser jag till att inte cirkulationspumpen stannar?.
Thermia Diplomat 8
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
SV: Kall källare
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2010, 20:27:23 »
Låt ute stopp ligga högt men sänk kurva min så cirkulerar det utan att räkna ner integralen...
Smart idé måste jag säga. Finns det erfarenhet av att det räcker???
SV: Kall källare
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2010, 20:33:02 »
Den värme som du får genom att låta cirkpumpen gå räcker inte på långa vägar. Men om du inte kan stänga av slingorna kan du väl stänga av elementen på övervåningen eller montera ett par ventiler på elementrören som går upp.
