Besök oss idag
Författare Ämne: NIBE 1235 ELFEL...hjälp!!!  (läst 1707 gÃ¥nger)
Utloggad walle666
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 maj 2010, 22:38:19 »
Nåt har hänt!!! Strömställaren i läge 1 = Displayen är släckt, den lilla lilla röda blinkande lampan släckt på cpu-enheten. Alla elsäkringar samt jorrdfelsbrytare i huset som det ska. Det enda som hörs från 1235:an är lite brummande ljud samt att golvvärmefördelarens temperatur stiger till ca 60 grader. Allt ok med temperaturbegränsare samtautomatsäkring.........finns det nån annan säkring som kan va kass i maskinen. Hjälp!!!
Reservläget verkar funka, fast inte displayen!!!
Walle
Utloggad walle666
  • Antal inlägg: 3
SV: NIBE 1235 ELFEL...hjälp!!!
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2010, 23:42:52 »
......med andra ord: inget fungerar. Men, som sagt, det klickar till när man ställer strömställaren till läge 1 och att något surrar lite samt att då tempen på golvvärmefördelaren stiger snabbt till onödigt höga grader i denna vårvärme!!
Walle
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2010, 06:50:35 »
 Sc:,h det LÃ¥ter som att kretskortet har pajat
Over and out!
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2010, 07:20:41 »
Vad jag kan se så finns bara automatsäkringen mellan inkommande ström och reläkort. Jag skulle tro att den kopplar in elpatron med reservlägestermostaten (3) + cirkpump, du får reglera temperaturen manuellt tills servicepersonal anländer.
« Senast ändrad: 07 maj 2010, 07:24:10 av Carl N »
Utloggad walle666
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2010, 19:10:29 »
Det var nÃ¥tt glapp nÃ¥nstans!!!!  Det var allt frugan sa att servicegubben sagt. Jag skall ringa och frÃ¥ga. Ã¥terkommer.
Besök oss idag
