Författare Ämne: Förslag på onödigt stor pump i förhållande till elementkapacitet?  (läst 12768 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Järna
  • Antal inlägg: 86
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Är på väg att sätta in bergvärme i ett äldre hus byggt 1966, tvåglasfönster och inte tilläggsisolerat. 75+75 kvm samt en källare som är lika stor med tvättstuga mm. För närvarande Olja och en luftpump. Tyvärr osäkra uppgifter om förbrukning och framledningstemperatur osv. Dock har dom som tittat ansett att det bör räcka till med antalet element och att det därför inte behövs shuntas ut särskilt hög temperatur när det är kallt.
Har fått förslag på pumpar där Rickard här har räknat fram att tom 6kw pump är rimligt utifrån nuvarande förbrukning. Fick nu en offert på en 11kw pump av en leverantör. Självklart kan det skilja beroende på hur man bedömer olika saker men det som jag kom att tänka på är om mina element verkligen kan tillgodogöra sig den effekten?
Jag har räknat lite på det. Om vi antar att en "högsta" framledningstemperatur som en normal VP kan/bör ge är 55 grader. Dvs att elementen är ca 35 grader varmare än rumstemperaturen = delta T. Kollar jag då storleken på mina element och jämför med motsvarande i Rinkabyrörkatalogen kommer jag fram till att mina element då kan ge 3000W på nedervåningens 75 kvm, 2100W på övervåningens 65 kvm (10 kvm kommer att få elgolvvärme i en toalett) samt att i källaren ger dom ungefär 2400W med nuvarande element (på 40kvm) samt att det ska installeras ett extra element i pannrummet nu när oljepannan åker ut kanske 1000W till. Totalt blir det 8500W som elementen kan avge med 55 graders framledningstemperatur som jag förstår det. Finns det då någon anledning/nytta att sätta in en 11KW pump? (Inga utbyggnadsplaner eller pooler planerade. Och vi har heller inte några planer på att sätta in fler element eller byta till golvvärme) Som jag förstår det så kommer det ändå att behövas spetsel för att höja temperaturen över 55 grader om det visar sig nödvändigt.. Visst lite varmvattensproduktion osv men ändå så känns 11KW som overkill i vårt hus. Till det hade man planerat ca 168m aktivt hål i Stockholmstrakten.
Skogstomten
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
IVT X-11??
  • Antal inlägg: 26477
Coca-Cola...
Är detta kalkylförslag en påhoppares eller en yrkesmannaprodukt?  ;)
Att sätta in så stor pump i det huset är rena vansinnet, om det inte är en inverter som "Oraklet" misstänker.
Jag anser ändå att det är overkill med även en X-11, då den rimligen kommer att få gå på mineffekt under större delen av året, och on/off under en betydande del.
Jag tror nog att man kan komma fram till en sån kalkyl om man räknar 3 X 75 m2, och räknar som om det vore i ett plan, det ger stora värmeavgivande ytor jämfört med ett hus i två våningar + källare.
Man brukar räkna med att källare och vindsvåning drar 30-50% av den energi som motsvarande yta i markplan.
Jag vidhåller att ditt maximala effektbehov bör ligga på ca (minns inte kalkylen, men) uppskattningsvis 7-8 kW.
Skall du köpa så stor pump skall du helst inte köpa Nibe eller Thermia, utan hellre IVT, och komplettera med volymförstorare, det skulle funka, och elpatronen kan du skruva loss och sälja.  ;)
« Senast ändrad: 06 maj 2010, 13:11:03 av Rickard »
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
75+75 +40 med källaren?
Då är en en 9kW faktiskt rimligt!
Förbrukningen Rikard räknat på måste vart det du har idag med en aktiv luft/luft värmepump?
Om du sätter in bergvärme bör du väl dimensionera för hela huset och fimpa luft/luft pumpen när den tar slut.
Högsta framledning på dagens VP ligger runt 65 på de flesta, vilket system har du i huset, kanske är det i stil med 65/45 vilket gör en min 9kW rimlig som jag ser på det.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Du kan läsa den diskussionen här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33415.msg311898#msg311898
Källaren drar inte mycket mer energi vid DUT än vid 0-gradigt, och vindsvåningen, tja den värms ju till stora delar av markplanet.
Men visst, skall ni börja köra värme i garaget, då kan det behövas mer.
Alltid svårt att säga med säkerhet, men att köpa en värmepump som under större delen av året får driftstider på kanske 5-10 minuter åt gången p.g.a för hög uteffekt kan inte vara vettigt.
« Senast ändrad: 06 maj 2010, 13:17:39 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
Om jag räknar på ett 2 planshus med källare på totalt 225 kvm byggt 66 och kör en effektberäkning så kommer jag fram till 13,5 kw vid dut -20 i Stockholm. En diplomat 12vill ha 256m hål för att klara 0 vid dut. Pumpen ska klara huset till -8  En 6kw som Rickard vill ha ska klara huset till +3 med 139m hål  Jag vet vad jag skulle valt .  Då har jag valt 22 grader som innetemp, och räknat i Thermias Program.  *vinkar*
  • Stad/land: Järna
  • Antal inlägg: 86
IVT HE11 är det som är föreslaget. Jag har bett dom räkna på vad en 9:a skulle ge för tillsatsel. I beräkningen har dom använt en schablon och beräknad/angiven effekt är 35000kwh totalt. Vilket känns mycket. I förhållande till det jag angav som uppskattats av tidigare ägarna. 1,8-2,3 kbm olja samt 6500kwh med luftvärmepump installerad.
Luft/luft värmepumpen är 1,5 år ska man stänga av den och bara köra på bergvärmen eller ska man låta dom hjälpas åt så länge den funkar?
« Senast ändrad: 06 maj 2010, 16:16:46 av skogstomten »
Skogstomten
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
Med dina förbruknings siffror ska en 6 kw VP  Klara sig till -1.  Det blir för det mesta en större pump om man räknar på effekt gentemot förbrukning.  Men du har inga bra förbruknings siffror alltså?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
 *roflmao*  *roflmao* Ja du Rickard . Är det en utmaning till mig  ;)
Vad tror du själv. Titta på framräknad radiator effekt mot boyta , 1966 fanns det inga 55-45 system
Rickard . Din beräknade topp effekt på 7-8 kwh på 225 m2 Vad får du dom siffrena ifrån 35,5 Watt per m2 med 8kwh  ::) då stämmer inte ens en enkel schablon beräkning .
Nej  det finns en lista Som jag går efter .Den är sammanställd av mig och min farsa som va en röris av gammla stammen .Dom som klara allt från att konstruera/Svetsa  Panncentraler på 10-30MWH och samtidigt göra en infiltrering eller ett pannbyte M-M  . När den är gjord  utalar man sig om toppeffekter på tilltänkt objekt och vad bästa lösning är, Men jag vågar hålla med V-P oraklet gällande toppefffekt 13,5 kwh för det borde ligga där i närheten för att säker ställa komforten i fastigheten . Men som jag skrivit och raderat Man kommer inte så långt på tro och prova tekniken  :), Ska man ge någon ett råd ska man vara 100% på sin sak .
I stockholm ligger den här fastigheten . Du vet Hade jag varit på humör och inte så besviken skulle jag tagit med mig ett sexpack cocacola och åkt dit . Det tar inte mer än en timme så har man uträtt dom fråger skogstomten har för att hans värmepumps installation ska bli kund anpassad efter hans önskemål och ställda hygien krav .  ;) Och då hade jag utbildat en till i värmepumparnas värd.  :)
C-C Gängse vvsare
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
Jag måste göra nånting rätt om jag hamnar på ungefär samma nivå som Coca-Cola :)   Hoppas Konspirations SANSUN ser det, det kanske inte är några större fel på Thermias program.  Jag ska försäkerhets skull räkna på detta objekt med det allsmäktiga, opartiska  PRESTIGE oxå så får vi se var vi hamnar. Postar svar senare, måste göra ett log-PH diagram på en 280kw pump Thumbsup
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
Oraklet!
Hellre konspiratorisk än insnöad!  ;D
Du återkom aldrig med en analys av dem värden som du fick. Du har alla data. Använd värmebehov 45 000 kWh, DUT -28 och årsmedletemoeratur 2,5 och en verkningsgrad som är realistisk. Säljer du också värmepumpar från Viessman?  studs
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 909
Coca-cola, att hela tiden ange effekt med en beteckning för energi ser ju inge vidare ut.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
vad vill du ändra på då ,om det nu ser så  illa ut .  jag har ingen akademisk utbildning bakom mig .  Det här med uppställningar och grejer är inte min grej, förstår du inte vad jag skriver får du gärna fråga. .
Du kan inte bara skriva att något är fel . Rätta den som gjort fel
Huset drar x kw itimmen det skriver jag så här tex 10kwh för det är vad det drar vid dut
ett värmeverk  har en kapacitet att producera 10mw. det skriver jag så här 10mwh för det är vad som produceras per timme
om det är en felformulering av mig Kan du väll berätta hur jag ska skriva så gör jag det.
c-c
« Senast ändrad: 06 maj 2010, 21:29:49 av cocacola »
  • Antal inlägg: 909
c-c
Skriv då då 10kW samt 10MW, 10kWh kan ju innebära att effekten varit 1 kW under 10h eller 100W under 100h, stryk h:et helt sonika när du menar effekt.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
 *roflmao* pettitesser ville vessla .
 10kw kan va en momentan uppmätt effekt beroende på i vilket samband det sätts ;) 10kwh  är vad det termiska skalet drog eller vad en panna producerade under en timme . allt är hur du läser och tolkar det .
ha det bra  *vinkar*
c-c
