Författare Ämne: Nibe F1320-25 byter spontant till sommardrift  (läst 1126 gånger)
Utloggad Beckis
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 maj 2010, 16:36:28 »
Härom morgonen var det kallt i huset. När jag kollade, stod pumpen i läge sommadrift.
Det verkar som att den vid något läge automatiskt byter från "Vinter/Auto" till "Sommar".
Samma sak hände i juni förra året.
Jag kan inte se att pumpen ska uppföra sig så. Är det någon som har en förklaring?
/Jonas
NIBE F1320 25 kW, 3x180 m borrhål, 21 (40) kW Thermia elpanna, 500 l slingtank + 500 l el VVB. Värmer 536 kvm boyta + ~100 kvm biyta.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Nibe F1320-25 byter spontant till sommardrift
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2010, 18:34:17 »
Den ska väl gå över till sommardrift vid en viss temperatur kan man anta, men då ska den ju gå tillbaka om det blir kallare igen. Det är väl det benämningen "Auto" representerar, gissningsvis. Den temperaturen kanske är lite lågt inställd?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 19:07:53 »
Kolla i meny 8.2.2, det är vid denna utetemperatur som den byter driftläge.
Utloggad Beckis
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2010, 20:56:50 »
25 ºC är den ställd på. Så varmt har vi inte haft hittills i år.
Den morgonen, när pumpen stod i sommarläge, var det kring nollan ute.
Det hade nog varit skapligt varmt dagen innan, men definitivt inga 25 ºC. Snarare kanske 10 ºC.
Ska den inte växla tillbaka igen, om utetemperaturen sjunker?
/Jonas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 908
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2010, 23:47:21 »
Oj, nej, man brukar väl ha det på typ 15 grader eller runt där, därför tänkte jag att det kanske hade kunnat bli såpass. Säker på att det inte är någon familjemedlem eller liknande som har varit där och "testat" då?
Händer det igen kanske du får fundera på om det är nåt slags mjukvarufel...
Utloggad Beckis
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2010, 17:47:57 »
Säker kan jag inte vara, på att någon inte varit där och pillat. Samma sak hände förra året i juni.
Vi är en liten bostadsrättsförening, och det är visst spring i pannrummet, bland annat en drifttekniker som läser av elmätaren två gånger i månaden.
Men han nekar.
/Jonas
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2010, 16:42:20 »
Kass utegivare eller kabel?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Beckis
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2010, 17:00:12 »
Skulle kunna vara kass givare, men den funkar ju OK 99% av tiden.
På något mystiskt sätt är en antik DUC inblandad.
Jag vet inte exakt hur utegivaren är inkopplad, och varför man inte rev bort DUCen när man installerade värmepumpen.
/Jonas
