Författare Ämne: Vad välja Nibe F1245 eller Thermia Diplomat Optimum G2?  (läst 4717 gånger)
Utloggad Västkust-Glenn
  • Antal inlägg: 5
Försöker att välja bergvärme.
Nibe´s F1245 har ju fått bra resultat i tester och energiberäkningen ser bra ut. Upptäckte dock att de inte har med cirkulationspumparna i beräkningen. Lite svårare att jämföra då.. Enligt konkurrenterna kan det bli 1-1,5kWh per år.
Påverkar ju total COP rätt mycket.
Thermia´s Diplomat G2 har väldigt bra COP (inkl. cirk. pumpar), väntar dock fortfarande på energiberäkningen.
Någon som har valt mellan dessa pumpar eller har bra tips om deras styrkor och brister?
Tacksam för all input!
Utloggad Pierre69
SV: Vad välja Nibe F1245 eller Thermia Diplomat Optimum G2?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2010, 20:59:21 »
Valde också mellan Nibe och Thermia G2...Och det vart Thermia G2. Vilken lyx med all het vatten man får ”gratis”. Helt super är denna pump. Kan varmt rekommendera denna. Finns nog bara en pump som är riktigt bra och det är Thermia G2. Vet att det finns fler som har installerat Nibe och haft stora bekymmer. Thermia G2 ska det va Thumbsup
  • Antal inlägg: 20793
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2010, 21:45:45 »
I rättvisans namn så finns det några trådar på forumet om de som haft problem med G2 också. Jag tror att pumparna i grunden är rätt likvärdiga, ett plus är väl G2:ans hetgasväxlare för VV-värmning på vintern.
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2010, 09:36:45 »
Jag har en G2'a och är väldigt nöjd med den och som sagt så ger den mycket och hett varmvatten på vintern. Vore jag dig så valde jag den leverantör som jag hade mest förtroende för och de bästa referenserna, pumparna är nog ganska likvärdiga på det hela sett. Du kan ju kolla runt lite här på forumet men kom ihåg att det finns märkesfanatiker som bara talar för sitt märke. Jag har alltså G2'an och den fungerar jättebra i mitt hus och dess förutsättningar. Min leverantör har jag bara bra erfarenhet av så det gjorde ju inget att dom dessutom var billigast.
Lycka till med valet av pump, när du valt är det bara att luta sig tillbaka och njuta. Kom ihåg att pumpen "spar" pengar när den går, inte när den står still.
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 82
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2010, 11:45:15 »
1245 och G2:an likvärdiga? Hmmm...
Upp till 10 KW har ju Nibe kolvkompressor med betydligt sämre COP vid höga temperaturer (typ varmvattenproduktion & klena värmesystem).
Visst ser 1245:an snygg & påkostad ut, men, att jämföra med en G2:a är lite överdrivet...
/Errka
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2010, 16:01:50 »
/Errka
Nix, COP är lite bättre på Nibes grejor men uteffekten sjunker mer med högre kondenseringstemp för Nibe.
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2010, 19:39:59 »
jag hade samma valmöjligheter som du samt en CTC,  det blev dock NIBE F1245  och jag e helnöjd allt känns jättebra
Polaren satte in en Thermia för 2 år sen och de har inte varit annat än problem
NIBE FIGHTER 1245-8
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2010, 20:16:16 »
Jag beställde Nibe idag. Fick stort förtroende för installatören.
Blev F1245-8kW med 100l arbetstank och 170m borra.
Thermia har inte ens bemödat sig med att komma hem och titta på huset eller följa upp över huvudtaget.
Utloggad NiklasH
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2010, 19:58:27 »
du kommer säkert  bli nöjd !    Thumbsup
NIBE FIGHTER 1245-8
