Författare Ämne: stod fel i beskrivning, hur ska jag göra för att koppla bort manometer från pump  (läst 6514 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Jag har vakuumsugit, det stod man skulle koppla gul mellan mittuttag på manometerställ och till värmepumpen. Blå slang mellan blå klocka och vakuumpump. Sen ska man släppa på lite gas så att trycket blir ca noll.
Jag märkte ingen förändring. Sen förstod jag att de skrivit fel i instruktionen, det var blå som skulle koplas till pumpen.
Hur gör jag nu för att kunna lossa den gula ledningen? Det är ju stort tryck på den.
Jag har för mig att man skulle köra pumpen i kyla. Räcker det att man har den går i kyla, och då lossar slangen?
Eller var det ngt mer man skulle göra?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Man ska inte ge sig på sånt man inte klarar :)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
fixat, vad sa du nu då! Besserwisser!  >:D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
va inte tyken nu för du fått ut ditt cert...
gör som så att du stänger kranarna och snabbt lossar slangen från värmepumpen, då sprutar bara det som är i slangen ut, schraderventilen i pumpen stänger till.
sen kan du öppna kranarna igen.
men frågan är om du fått ordentligt vacuumsuget i pumpen när du inte har haft manometerstället rättkopplat, men det får du reda på till vintern när pumpen inte ger som den ska och kompressorn rasar i förtid.. nu fick jag också va lite tyken ;D
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
I den sk trevägsventilen i pumpen finns ingen schraderventil.
I o m att jag ställde den i kylläge så gick det fint att loss slangen, då är det ju lägtryckssida. Jag behövde inte stänga kranarna.
Visst är vakuumsugningen riktigt gjord, det enda är att när man stänger blå kran så kopplar man bort manometern.
Märkligt att man kan skriva fel i en anvisning.
Ska man vara tyken ska man veta lite också  *roflmao*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
finns det ingen schraderventil har du fel på din pump..... *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Inte min mening att vara tyken :)    Hoppas att det fixar sig för dig *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
fanns det ingen schradernål i serviceventilen? ja då är det som tidigare nämnt fel på din pump och det skulle ha sprutat köldmedia så det står härliga till, för serviceventilen står i ständig förbindelse med röret mot innerdelen.
på större kylanläggningar däremot, så finns det stängventiler typ rotalock där man inte har nån schrader i serviceuttaget, utan ventilkäglan är dubbelsidig, och man vrider den hela vägen utåt för att stänga flödet mot serviceventilen och öppna mot anläggningen, vrider man in den 1-2 varv så öppnar man både serviceuttaget och mot anläggningen för drift. stänger man helt så stänger man mot anläggningen men serviceuttaget förblir öppet mot t.ex kompressorn eller det som sitter före ventilen.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Visst tusan finns det Scraderventil, jag som ser dåligt  ;)
Monterat pump nummer 2, och anslutet manometer på rätt sätt, släppte på lite gas till 0 kg, och då gick det fint att lossa, inget pys.
En undring, ena pumpen är ca 7 m rör, den andra pumpen ca 2, ska man på den senare tappa ur gas för att få optimal effekt av pumpen? Enligt vad jag läst så ska det finnas gas för 7 m.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
jag föredrar att öppna gas tills manometern visar övertryck, typ 2-3 bar, innan jag lossar nån slang, för då kan det inte komma in luft i systemet.
finns dom amatörer som kopplar på vacuumpumpen och efter flera timars sugning stänger dom av den och lossar slangen, och sen öppnar kranarna, då har dom vacuumsugit i onödan...
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Nu har jag mätt temp som kommer ut ur innedelen.
plus 10 gr ute, fjärr satt på 30 grader.
Båda kommer upp till 57 grader. Ändå har jag 6 90 gr böjar på ena pumpen. Varje böj skulle motsvara 1 m rör har jag läst. Innebär 13 meter rör på ena mot 4 meter på andra. Ändå ingen skillnad
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
En 90gr VINKEL(löd) motsvarar i meter i tryckfall, en långböj(löd) motsvarar 0,6m i tryckfall, en bockad böj(bockverktyg) motvarar 0,4m i tryckfall och en handbockad sväng typ "knäbock" behöver man inte ens ta hänsyn till enligt Refrex dimensioneringsprogram
Over and out!
