Författare Ämne: enbart varmvatten  (läst 1888 gånger)
Utloggad skribi
enbart varmvatten
« skrivet: 02 maj 2010, 19:07:43 »
Har en IVT greenline HT+ c9 sedan november -09.
Hur får jag pannan att enbart producera varmvatten och inget ut på radiatorerna. Sköter det där sig själv eller ska man stänga av något manuellt?
Huset ligger högt och har väldigt mycket solinstrålning på motsatt sida om givaren vilket ibland innebär att pumpen procucerar värma trots 24-25 grader innomhus.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: enbart varmvatten
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2010, 19:24:06 »
Det enda du behöver göra, är att komplettera med rumsgivare.
Då ser reglerignen till att stänga ner värmen vid övertemp, samt cirkulationspumpen när utetempen är över +18°.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2010, 20:57:27 »
Du kan också ändra sommarurkopplingen allt mellan 10 och 30 grader på menyn 1.14.
Själv kör jag nu med 13,5 grader då stannar CP:n att skicka värme till elementerna.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2010, 16:17:47 »
Men går det inte att stänga av bara uppvärmningen av elementen? Jag tycker det är konstigt om inte ägaren själv kan bestämma vad pumpen ska göra.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2010, 20:20:21 »
Jag håller med om att det är konstigt att det inte går att ställa in pumpen för enbart varmvattenberedning.
När utetemperaturen är högre än sommarurkopplingstemperaturen står växelventilen i läge varmvattenberedning. När utetemperaturen är lägre står den i läge radiatordrift. Jag har märkt att svala nätter gör pumpen varmvatten oftare. Värmeförlusterna är högre när växelventilen står i läge radiatordrift. Om det beror på dålig växelventil i min pump eller om det beror på att utrymmet mellan varmvattenberedaren och pumpens hölje kyls pga självcirkulation och värmeförlusterna därigenom blir större vet jag inte.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2010, 21:33:28 »
Termosifonverkan i t-röret mellan retur hus och retur varmvattenberedare. Togs fram ett nytt som finns som reservdel minns inte från vilken årsmodel.
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2010, 22:08:59 »
Jag vet in te om du menade att  Cp:n går när det är svala nätter och pumpen gör oftare VV?
För jag har lagt märke till att om växelventilen är i värmeläge och Cp:n snurrar såbehöver
pumpen göra oftare VV än om ventilen är i sommar läge.
Jag tror att när Cp:n går så kyler man mer utrymmet inne i pumpskalet via värmeväxlaren
än om den står stilla. Det blir ju värme kvar i värmeväxlaren om man inte växlar till värme
läge + att inomhus är det säkert svalare än inne i pumpsskalet.
Min pump kan stå 10 till 11 timmar ibland om man inte behöver varmvatten när växelventilen
är i sommar läge. Det gjorde den aldri innan när den stådd  i värmeläge.
Och därför tycker jag att det är bra att hålla koll på sommarurkopplingen om man inte behöver värme inne.
Utloggad Lexus
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2010, 09:47:02 »
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2010, 10:31:17 »
Där har vi en bild på lilla godingen. Thumbsup
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2010, 11:08:15 »
Nej, CP:n står still. Det blir självcirkulationen i systemet som fungerar på samma sätt.
Jag provade en gång med att stänga en ventil på radiatorledningen. Resultatet blev inget varmvatten alls följande morgon. I och med att jag stängde ventilen gick skvätten varmt vatten som kom när växelventilen slog om genom bypassen till pumpens inloppssida och stängde pumpen pga hög retur.
