Författare Ämne: Dålig tillgång på VV, pumpens fel - eller inte...  (läst 1581 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 01 maj 2010, 22:01:58 »
Har haft EcoEl + EcoAir 105 installerad i 10 månader nu och är mer än nöjd! Har lärt mig mer och mer om hur anläggningen funkar och hur vi kan nyttja den optimalt.
Vi (två vuxna) gör av med en del varmvatten och det har varit lite pyssligt att få till detta med god vv-tillgång. I höstas hittade jag dock en bra lösning via tidsinställt extra vv 2 timmar varje morgon. En ringklocka för fjärrstyrning av extra vv är nu också monterad, vilket funkar bra om man bara har lite framhållning.
Men... nu till hösten flyttar två halvvuxna barn hem igen. Två individer som förbrukar än mer varmvatten än vi. Jag har därför funderat på om det ändå inte vore idé att hänga på en mindre vvb för att slippa gny. När jag tog upp idén med "min rörmokare" avrådde han mig bestämt! Han menade istället att lösningen ligger i att strypa ned flödet i tappkranarna. Tappas vattnet för fort har CTCs slingberedare dåliga chanser att hinna med att värma vattnet.
Så... jag har nu i ett par veckors tid ägnat mig åt ett litet experiment. Jag är själv en riktig "långduschare" och har de senaste veckorna hållit igen vad det gäller tapphastigheten. Vad händer? Vattnet räcker hur länge som helst (nja, nästan i alla fall)  Thumbsup
Vår lösning på "vv-problemet" blir att byta duschblandare till en snålspolande. Sedan tror jag att det bara är att hälsa de halvutflugna barnen välkomna hem igen. Eller har någon av er andra provat även detta och är av en annan uppfattning?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
  • Antal inlägg: 20520
SV: Dålig tillgång på VV, pumpens fel - eller inte...
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2010, 07:47:24 »
Snålspolande munstycken är helt klart den billigaste lösningen. Men har nån av familjemedlemmarna långt och tjockt hårsvall?
I så fall kommer det klagas på vattentrycket, snålspolande vatten har svårt att tränga genom sånt hår.
När jag och min fru bodde i lägenhet så bytte jag ut det snålspolande munstycket på grund av detta problem eftersom hon har långt lockigt hår. Det gick helt enkelt inte att skölja ur håret ordentligt för henne.
« Senast ändrad: 02 maj 2010, 07:49:41 av Carl N »
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2010, 08:06:55 »
Tjockt och lockigt hårsvall.... har dottern. Tänkte inte så långt.  Sc:,h
Jaha, det blir till att fundera ett varv till.
/Nickan
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2010, 08:13:11 »
Kanske en sådan där snabb-koppling till dusch-munstycket och så får dottern förvara det gamla munstycket på säker plats och ta det med sig när hon skall duscha?  :D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2010, 08:20:32 »
Ja, kanske det, Ridax! Idén är lockande.
Och jag kan se framför mig hur hennes bror förhandlar med henne för att få låna hennes munstycke. Vilket han inte kommer att få  ;D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2010, 23:07:50 »
sätt på en 50-100 l beredare efter. Då får du hur mycket varmvatten som helst inget gnäll från någon    min förbrukar ca 500 kw om året
om du enbart värmt vattnet med vp så är kostnaden ca 300 kr mer per år
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2010, 23:15:13 »
Med den logiken skulle jag spara 40% på att värma min pool med elpatron istf värmepumpen.
perpetuum mobile here we come!
  • Antal inlägg: 26193
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2010, 09:00:28 »
Innehållet/ämnet/diskussionen i denna tråd skulle vara ett bra manus i vilken sitcom som helst.  ;D
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2010, 13:25:39 »
Låt tappflödet vara "högt" okej.. det blir kallt men då jävlar duschar de snabbare också! :) Tada!! du har helt plötsligt sparat pengar! haha :) studs :D
