Författare Ämne: funderar på att installera nibe 1250 i nybygge !!??  (läst 1013 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 29
Hej på er alla.
Jag och min sambo börjar bygga ett Jörnträhus på 145 m2 golvyta på måndag 3 maj 2010.
Vi planerar att ha jordvärme, mark finns utan problem.
Offert från VVS firma finns på thermia optimum G2 10, lite osäker på om det blir rätt.
Nu till frågan.......
vi kommer troligtvis att nästa sommar bygga ett garage/maskinhall på ca 100-150 m2.
Jag undrar om nibes 1250 eller nån annan pump finns som klara viss utbyggnad utan att måsta bytas ut.
Vad jag kan läs mig till om nibe 1250 är att den ställer in sig själv efter behovet, verkar som en bra lösning.
Kanske finns fler märken som kan samma sak...nibe 1250 var inte så billig.
Vi kommer även att installera frikyla så värme pumpen behöver kunna det också.
I huset blir det golvvärme det är redan klart, förmodligen i garaget också.
Huset byggs i Sorsele, västerbottens inland så vi har ner mot -40 grader på vintern.
Vi jobbar mycket särskilt på vintern, så användar vänlighet & bra comfort ligger högt upp på listan
det behöver inte vara super super rätt ner till billigaste lösningen.
Alla tankar och förslag kring detta mottages tacksamt
Bor i Västerbotten Sorsele. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
Blev en stallrenovering på 190 kvm sommaren 2012.
  • Antal inlägg: 21020
SV: funderar på att installera nibe 1250 i nybygge !!??
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2010, 19:42:08 »
IVT X15 är ett alternativ till nibe 1150/1250. Som du skriver så finns det nog inte så många lösningar som klarar den utbyggnad som du planerar om du ska ha bergvärme från början.
Ett annat alternativ är kanske en standard 10-12 kW VP och en volymtank på minst 200 l så att du klarar första vintern utan att VP:n får spatt.
Jag antar då ett max effektbehov på ca 15 kW.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2010, 19:50:59 »
Frikyla ger dålig kyleffekt om du har jordvärme, marken blir för varm på sommaren när kylan behövs som mest. Dock är det inte avhängigt av värmepumpen (klar man kan krångla till det som i dom nya xx45 med fin styrelektronik och grejer om man vill förstås), utan det är ett separat system som bara kapar in sig på ingående köldbärare med egen cirkpump och strypventiler och grejer.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
