Författare Ämne: Ett år med VP  (läst 1616 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
Ett år med VP
« skrivet: 01 maj 2010, 14:49:56 »
Nu har anläggningen gått ett år. Här kommer mina data:
Anläggning: IVT E9 HT+ med separat VVB och volymtank. 180 m borra.
Antal timmar i drift: 3290
Antal timmar tillskott: 85 (ink vv-spets varannan vecka)
Total förbrukning: 17177 kwh
Samma period innan vp-installation: 31000 kwH
Huset:
1 1/2 plan dåligt isolerat tegelhus med källare -63 i Sthlmsområdet
ca 200 kvm uppvärmd yta inkl uppvärmd källare och uppvärmt oisolerat garage
Vi är fyra i familjen. Senaste året har vi fått tillskott så frugan har varit mammaledig och hemma hela dagarna. En torktumlare >:( införskaffad så HH-elen är nog rätt mycket högre än förra perioden. Vi har också haft rätt varmt inne, ca 22 grader.
Det har ju varit ett riktigt prövoår för anläggningen med tanke på den vinter vi har haft. Jag känner mig rätt nöjd. Vågar inte tänka på vad förbrukningen hade varit i år med den gamla elpannan... Det har ju varit ordentligt mycket kallare denna vinter.
Vad tycker ni? Är anläggningen OK? Ska man vara nöjd?
/PK
Inloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 394
SV: Ett år med VP
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2010, 22:57:27 »
Jag tror du ska vara nöjd om du vet med dig att ni förbrukar mycket hushållsel. 85 timmar tillskott är ju inget att bråka om efter denna vinter.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 76
SV: Ett år med VP
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 20:34:06 »
Intressant!
Liknande system och förhållanden.
Vi har kört 11 månader med våran pump och har förbrukat 12500kwh inkl HH.
Pumpen har gått knappt 3000h och ca 70h tillskott (Legionellakörning varannan vecka)
3st i familjen. Håller 21 grader inne och 15 i garaget.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Ett år med VP
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2010, 12:52:03 »
Intressant!
Ditt hus är ju byggt -81 och borde vara lite bättre isolerat än vårt. Garaget är ju också helt oisolerat. Någon mer som har någon kommentar? Bra, dåligt eller OK? Jag kör på kurva 4,2 ska kanske tilläggas också och har försökt knäcka kurvan efter bästa förstånd.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Ett år med VP
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2010, 17:44:08 »
Jag håller med 944_Driver att du kan vara nöjd. Det är som du skriver äldre hus och
tumlaren gör också sitt i sammanhanget + oisolerat garage.
Både drifttid och tilläggstimmar är inte så mycket högre på ett år än abrovinks 11 månader.
Däremot vore det intressant att veta pumpens förbrukning separat.
Har du rumsgivare i huset med tanke på tumlaren, man ska ändå ha dörren till tvättstukan
öppet när den går att värmen kommer till nytta i huset.
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Ett år med VP
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2010, 10:43:59 »
Ingen rumsgivare. Funderar dock på det och även separat mätare. Kan man med ledning av antalet drifttimmar ändå uppskatta ungefär hur många kwh pumpen har förbrukat?
/PK
Utloggad Remo
SV: Ett år med VP
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2010, 20:05:26 »
/PK
Rumsgivare är absolut vettigt att ha, IVT / Bosch rumsgivare fungerar
Mycket bra och tjänar in sig snabbt.
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926
eller en 4,7kilo ohms NTC motstånd från Elfa för 10 till 15kr.
Om genomsnitt cop är 3 då skulle 9kW pump dra 3 kWh i timmen.
3kW*3290h = 9870kWh
Om genomsnitt cop är 3,5 då skulle 9kW pump dra 2,57kWh i timmen
2,57kW *3290h = 8455kWh detta är förstås bara en grov beräkning men
ger en fingervisning alla fal.
När temperaturen på VB fram är låg har man högre cop och sjunker
sedan med stigande temperatur.
