Författare Ämne: Vilse i VP-djungeln och behöver kompasshjälp!  (läst 1383 gånger)
Utloggad nordicnews
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 maj 2010, 00:26:21 »
Daikin, CTC, IVT osv. Jag har fått en uppsjö av broschyrer och tre offerter (där prisskillnaden var förvåransvärt liten), men jag vet inte vilket fabrikat jag ska välja på luft/vattenpump. Det kan upplevas som ett i-landsproblem när alla produkter verkar mer eller mindre likvärdiga, men vem vill köpa "gårdagens" produkt? Kan ni ge mig råd? Huset är 75 kvm +45 biarea, tvåplan, tilläggsisolerat på 70-talet. I idag finns en CTC kombipanna (olja/el) från 93.
Tack på förhand!
Henrik
Fritidshus 75 kvm + 45 biarea, tilläggsisolerat 1977. CTC kombipanna (olja/el) från 1993. Förbrukning när huset var permanentboende ca 2,5-3 kbm/år.
  • Antal inlägg: 20784
SV: Vilse i VP-djungeln och behöver kompasshjälp!
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2010, 08:24:58 »
Daikin har inverter, de andra båda märkena har on/off värmepumpar. Vill du ha modern teknik så är det Daikin som gäller.
Sen finns det de som föredrar gammal beprövad teknik.  ::)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2010, 13:50:05 »
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2010, 15:34:00 »
Kolla även på Thermia Atria.
http://www.thermia.se/produkter/thermia-atria-optimum.asp
Observera att "varvtalsstyrning" på Thermia är inte samma sak som inverter. Det är cirkpumpen och inte kompressorn som varvtalsstyrs på en Thermia optimum.
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2010, 13:38:00 »
Kolla sedan upp ljudnivån, t.ex låter CTC betydligt mer än en Thermia Atria.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad Knightrider
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2010, 09:37:09 »
Hur kan man avgöra utifrån ett visst datablad om det är en "on/off" eller en "inverter"?
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2010, 11:16:15 »
De flesta tillverkare av inverter brukar skriva detta i informationen. Annars brukar uteffekten anges i ett spann från lägsta till högsta varvtal vid en viss ute- och framledningstemperatur.
