Författare Ämne: Äldre värmepump 13 år gammal  (läst 1813 gånger)
Utloggad Timberman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 april 2010, 18:40:57 »
 Jag har en bergvärmeanläggning som är 13 år gammal. Tycker att den ger mindre effekt nu än när den var ny. Ska jag borra nytt hål djupare eller byta bergvärmepump?Kan man ha två hål och ta ut energi från båda till bergvärmepumpen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Äldre värmepump 13 år gammal
« Svar #1 skrivet: 30 april 2010, 18:46:24 »
Ta ut en Kyltekniker så mäter han upp pumpen.  Då får du svart på vitt. Om du har dokumenterade flöden eller STAD typ ventiler så kan man räkna fran vad den ger, COP osv.   Vad är det för pump? vart bor du?
Utloggad Timberman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2010, 18:13:34 »
tack för svaret. jag bor i örebro och har en Thermia ekoline 55.
Utloggad Timberman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2010, 14:38:43 »
Jag bor i örebro och min värmepump är en thermia ekoline 55 från 1997. Jag har ett borrhål som är 90 m djupt. Funderar på om jag ska borra ytterliggare ett hål som är 90 m och ta energi från båda. När kan det vara dags att byta värmepump. Tillsatsvärme går igång vid ca -10 grader celcius. Mitt hus är på ca 125 kvm primäryta (BV + ÖV) men jag har en källare på ca 60 kvm sekundäryta som också är uppvärmd.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 358
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2010, 09:10:21 »
om tillsatsvärmen går in vid -10 grader i örebro skulle jag sitta lugn och köra pumpen tills den havererar.  ^-^
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2010, 21:57:05 »
Kolla nästa vinter vad du har för temperaturer på "kalla sidan" det ger ju en indikation på hur långt de 90 metrarna räcker. Eller vet du redan temperaturerna under "full vinter"
