Författare Ämne: Trång passage till och från hus för jordvärme  (läst 1848 gånger)
Utloggad Swedish Hawk
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 26 april 2010, 19:44:02 »
De första 10-15 meterna har jag en smal passage. Jag ska dra 2x300m så det blir ju 4 slangar och bredden jag har på mig de första 10-15 meterna är bara 2 meter.
Ska jag lägga utgående tillsammans och inkommande tillsammans eller ska jag fördela alla på lika avstånd?
Ska jag isolera någon av slängarna?
Min egen tanke är att jag lägger utgående tillsammans och isolerar B-slingan där de ligger tillsammans och så lägger jag inkommande tillsammans där jag då isolerar A-slingan istället. Då kan utgående och inkommande ligga med nästan 2 meters mellanrum.
Är detta vettigt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2845
  • koppar är fint
SV: Trång passage till och från hus för jordvärme
« Svar #1 skrivet: 26 april 2010, 20:05:35 »
Jag skulle isolera rören som går till värmepumpen så inte den kalla brinen från värmepumpen överförs.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 26 april 2010, 20:59:55 »
jag skulle göra tvärtom och isolera brine ut. det är enligt mitt tycker vettigare.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 april 2010, 21:21:50 »
Varför är det ena vettigare än det andra?
Nu ska jag ju ha 2 ut och 2 in, hur lägger jag dem om jag isolerar ut respektive in?
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 26 april 2010, 21:42:18 »
Nä, det spelar ingen större roll.
Men faktum är att slangen från värmepumpen är kallare och tar därmed upp mer värme från marken. Slangen till värmepumpen har redan antagit ungefär samma temperatur som marken.
Men som sagt  på 10-15meter spelar det ingen större roll.
I mitt hus har jag:
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26474
« Svar #5 skrivet: 27 april 2010, 07:37:52 »
Jag skulle nog lägga dem tillsammans på var sin sida av de två metrarna, och inte isolera nåt alls, jordvärmen kommer att bidra ändå, men mindre, tror inte att det lönar sig att isoera, som sagt, utgående är ju som regel minusgrader under vintern, så de första merarna suger åt sig bra med energi, och jag tror inte att tempsänkningen 2 meter vid sidan blir så stor att du får någon kyleffekt på de inkommande ledningarna, alltså är det inte nödvändigt att isolera.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 27 april 2010, 12:43:55 »
Om inte de första metrarna går tex under en väg eller parkeringsplats som hålls fri från snö på vintern, där kan tjälen nå ner till slangarna och därmed skulle det vara en fördel att isolera inkommande slangar.
I mitt hus har jag:
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 27 april 2010, 15:37:23 »
Helt rätt.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 28 april 2010, 06:46:01 »
Just det ja, de går under gången upp till huset så det kommer hållas snöfritt ett par av metrarna där. Just de metrarna ska man kanske isolera då?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #9 skrivet: 28 april 2010, 08:01:32 »
Det skulle jag göra
