Författare Ämne: Storlek på pump avgörs nu i rätten  (läst 5290 gånger)
Utloggad Delséus
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 maj 2005, 21:12:17 »
Hej alla!
Fick i höstas ett fantastiskt erbjudande på en Nibe fighther 1115 10kw till mitt "lilla" hus på 285Kvm byggt i slutet på trettiotalet. Denna pump skulle enligt installatören "lätt" klara av att värma mitt hus ner till -6grader utan tillsatsenergi.
Inte nog med att det hela var klart och installerat endast 2½ månad försent, så behövde denna pump tillsatsel redan vid nollgradigt. Installatören tog sitt ansvar och bytte till en 13kw pump, men vi har ju endast 176m aktivt borrhål sade jag. Inga problem, du har ju ett bra flöde sade installatören. Tro det eller ej, denna pump behövde också använda sig av elpatronen vid nollgradigt. Installatören säger nu att det enda jag kan göra för att pannan skall fungera är att tilläggsisolera mitt hus!!! Du måste ju förstå att det som står i offerten endast är "på ett ungefär och inte stämmer i verkligheten. "Det finns ingen pump som klarar mer än -5grader. Nibe kom med tipset att byta radiatorer.
Nu tröttnade jag och bestred slutfakturan. Installatören ringer, om Du inte betalar slutfakturan så måste Du väl förstå att vi inte kan komma ut till Dig och göra mer på Din pump. Bestred påminnelsen också. Blev då skickad på inkasso och
till kronofogden. Nu ses vi så i rätten.
Ville bara med denna förenklade version av alla turer i ärendet säga till Er som står i begrepp att installera. Lita inte på om installatören är medlem i SVEP, vår är detta. Kolla med vänner, se till att offertgivaren inte bara tittar i pannrummet, som vår trots invit till huset. det finns inte två likvärdiga hus.
Hoppas Ni har mer "tur än vi"
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Storlek på pump avgörs nu i rätten
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2005, 22:19:06 »
Hur mycket förbrukade huset innan du bytte till VP? Vad har du för radiatorer? Skulle vara intressant att veta lite mer bakgrundsinfo och vad som är orsaken till att tillskottet kommer in redan vid 0gr... är huset väldigt dåligt isolerat?
Antar att det blir ett civilrättsligt mål? Är ingen expert på processrätt men blir det inte väldigt ofta förlikning i sådana här fall och att man delar på rättegångskostnader...(dyrt!!!) Branschen är ju förhållandevis ny och det finns nog få tidigare domar att luta sig tillbaka på, kanske ditt fall sätter standard i ansvarsfrågan? Får du rätt så lär det stå med stora röda bokstäver i kalkylerna i fortsättningen att installatören avsäger sig ALLT ansvar om infriande av kalkylen...
Lycka till i rätten och hoppas det löser sig på ett så smärtfritt sätt som möjligt.
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Delséus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2005, 10:01:25 »
Nu har jag anlitat en installatör som är medlem i SVEP för att jag själv ej har kunskaper på detta område. Vem skall man lita på? En installatör borde väl rimligtvis besitta viss kunskap och ta ett ansvar för det som sägs i en offert!?
Det blir ett civilmål där vi stämmer för extra borrhål byte av högvärmeradiatorer till lågvärme samt kostnader för tilläggsisolering.
Huset är byggt i slutet av trettiotalet, ingen isolering. Vad gäller förbrukning så är det svårt att beräkna, då man tidigare har vedeldat samt haft jordvärme och elpatron. Men här finns ju omräkningstabeller som installatörer använder sig av. Vad som är viktigt i det här fallet är att min installatör inte har tagit sig tid till att titta på huset.
Jag tror nog att detta löser sig på bästa sätt. I varje fall om jag skall tro min advokat.
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2005, 10:21:45 »
Det verkar konstigt med ett hus byggt på 30-talet som har högtemperatursystem. ÄR det verkligen så?
176 meter aktivt hål till en 13 kW pump som kommer att gå kontinuerligt långa tider innebär hög risk för att borrhålet fryser igen. Det är lite snålt dimensionerat även för en 10 kW pump tycker jag.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21591
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2005, 12:23:43 »
Håller med, det kan vara så att det är det snålt tilltagna borrdjupet som är problemet, om ingående brine håller -5 så blir uteffekten under 10 kW med 50 graders framledningstemp (gämfört med 12,6 kW vid 0 grader på brine) på en 13 kW VP.
« Senast ändrad: 31 maj 2005, 12:25:53 av Carl N »
Utloggad Delséus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2005, 13:31:06 »
Ett litet förtydligande kanske vad gäller borrhålet. Hela hålet är på 200m varav 24m foder. Detta hål var avsett för den första pumpen på 10kw.
Vi har dessutom en något högre takhöjd inomhus, 2,7m och vad jak kqan förstå så när man gör energiberäknng så görs denna på kvm och i detta fall ej på de kbm man skall värma.
/Delséus
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2005, 17:19:12 »
Ofta är det ju radiatorsystemet som avgör hur låg temp man klarar uten tillskots el.
om man tittar på pumpens alla tempraturen när den jobbar & vid olika ute tempraturer så är det bus enkelt att se om pumpen är förliten eller om man har för klena radiatorer eller om det är för dåligt med energi i borran (olika bergarter lagrar energi olika bra)
vi är ju några här på forumet sok klarar tempraturer ner mor -30 grader utan tillskots en & då har vi dryga 21 grader inne & i mitt fal så har jag ett hus på över 200m2
Din instalatör är inte tilsrkligt kunnig på området tyver, eller så har han fått felaktiga uppgifter att räknapå.
Utloggad Delséus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2005, 21:09:40 »
Kära CarMan,
jag bor 2,5mil norr om Dig, så jag tror att jag har samma årsmedeltemp.
Mitt problem är att min installatör ej har kunskap nog om äldre hus, ej har tagit sig tid till att titta sig ordentligt om.
Passa Er för installatörer som säger att det räcker med att se Ert pannrum/källare. Detta räcker inte.
Han skulle ha sagt åt mig att det hade varit mer lönsamt att installera en pellets/ved/el panna med ack tank.
Vi har radiatorer anpassade till en mycket högre temp än vad en pump kan ge, därföe blir ju nettoeffekten ca50% av vad man får ut vid tex vedeldning. Systemet i huset är så stort och huset är byggt i en kraftig vinkel varav en del är ifrån 1700-talet, knappast heller isolerad. Hade detta hus varit ifrån 70-80-talet hade vi nog också klarat oss bra. Returen blir så kraftigt avkyld så att pumpen hinner helt enkelt inte med.
Var faktiskt ett liknade fall på Aktuellt för ca 6-veckor sedan, där erkännde leverantören sitt misstag och bytte alla radiatorer till lågvärmesystem. Delta 30.
Pumpleverantören Nibe, sade efter att vi fått detta installerat att det möjligtvis ej heller räcker med en 15kw pump.
Jag vill dock poängtera att Nibe har varit till stor hjälp i detta ärende.
/Delséus
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2005, 21:40:44 »
det jag sa var inte menat som kretik, jag vile bara poentera hur enkelt det är för en kunnig person att se felkällan, men det verkar du ju redan ha koll på. synd bara att din instalatör inte hadde kol innan ni slog till.
Om du nu bor i närheten så blir man ju nyfikan på vad det var fö instalatör, kan man få ett PM med svaret?
Utloggad Delséus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2005, 22:52:12 »
CarMan!
Ej taget som kritik!!
Vill eller kan ej ge Dig dessa uppgifter om lev då vi ej ännu har en rättsavgörelse, i varje fall ej offentligt.
Du kan ju mejla mig privat.
/Delséus
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2005, 17:38:50 »
Har du som beställare informerat om allt i huset ??
Detta är en springande punkt i det hela för om du har undanhållit fakta så kan det gå illa i en rättstvist, ty det är ju så att man kan hävda att installatören inte gärna kan riva ner en vägg för att konstatera vad det är för typ av isolering etc..likaså är det ju ett problem om man ej utför besöket under vintertid att konstatera Exakt vilken framlednings temp som gäller vid en viss temperatur.  Men det är riktigt som du säger att man kan räkna på vissa givna tal, tex uttryckt i watt/m2...tex är nybyggnadsnormen idag på 45 W/m2  men då räknar man med en modern villa med 2,40 i takhöjd.
I ditt fall så skulle nog jag som installatör ha räknat med 80 W / m2  vilket skulle ge en topp effekt på ca 22 Kw....lagom pump till det (58 % täckningsgrad) är en 15 kw pump ...denna skall enl dimensioneringsprogrammet täcka ner till ca -8 grader (givetvis baserat på att radiatorernas storlek och antal räcker) till detta skulle jag ha borrat 2 X 160 m totalt (248 m aktivt).... Vi hade själva ett liknande fall där vi ville sätta in en större värmepump , men där kunden var envis och hävdade en viss förbrukning ...han fick som han ville och det blev naturligtvis fel...då krävde han oss på kostnaden för uppgradering och inget skulle han betala förrän detta blev gjort , det blev stämmning och hela baletten men det blev utfall till vår fördel eftersom kunden själv valde en mindre modell, nu löste det sig ändå då vi fick jobbet att byta upp till större pump och kunden fick betala mellankostnaderna till en större pump + extra borrning samt nyttjande avdrag på den befintliga pumpen...denna fick vi sen sälja som ett demo ex lite billigare....men där ser man hur det kan gå.
I ett annat fall som vi hade så fick kunden för sig att han hade ett högtemp system för någon annan rörmokare som han hade haft hemma hade sagt detta , det blev rättssak av det också , där var det till och med så att man lyckades få en besiktningsman som kom hem mätte radiatorerna och sa att det var ett högtemp system , han grundade det på att huset var byggd enl byggnorm 1975 beroende på att huset var byggt 1979....vad han glömde var att ta reda på det faktiska förhållandet ...när vi väl fick fram ritningarna på huset så var det angivet helt andra K-värden än vad som gällde 1975 , faktiskt bättre än byggnormen 1990 ... och kunden hade ju talat om under besiktningen att det inte var kallt inne....vad blev det av detta då ???  jo vi vann igen och kunden fick stå alla rättegångskostnader ... så som installatör så är jag alltid lite skeptisk för det finns alltid de kunder som försöker få med mycket mer än vad som är avtalat och som verkligen gör sitt yttersta för att sätta dit en installatör ...herregud jag hade till och med en kund som klagade på att poolen inte blev varm fastän han bara hade köpt till extra borrmetrar för att förbereda så att poolen i framtiden skulle kunna värmas via värmepumpen...han försökte alltså få oss att gratis dra in värmerör från poolen som låg 35 m från huset och gratis installera en värmeväxlare och styrning........nu ...nu svävade jag visst ut igen,,, men ett slutligt tips till dig ...se till att du verkligen har torrt på fötterna innan det blir rättsärende av ... det kan även dra ut vääääääldigt långt på tiden , med överklaganden , begäran om mätningar under kall period, besiktningar etc etc....det kan då många gånger vara bättre att göra upp i godo , tex att du står för kostnaderna till en uppgradering för det är ju det du hade fått betala i vilket fall som helst om det hade varit rätt pump från början som föreslagits.
Hela bollen ska ligga still  , Citat Ralf Edström
Utloggad Delséus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2005, 19:27:52 »
Dirren!
Jag tror och hoppas på att jag har torrt på fötterna.
Ringde nämligen till Nibe efter mottagen offert då jag trodde att en 10kw pump var för liten. Fick detta bekräftat, skulle nog mins ha haft en 15kw om inte ännu större. Påtalade detta för installatören, han sa att dessa ingenjörer nog "borde ge sig ut i vardagen lite mera" för jag lovar dig att dessa 10 kw räcker och blir över :o Jojo.
Jag förstår att man ej kan springa runt och bryta upp väggar för att se efter om huset har korrekt isolering. Vad man däremot skulle kunna begära är att man som sk installatör har viss kännedom om olika gyggperioder. Hur byfggde man på 30-40-50 talen osv. Extra kraftigt isolerade hus kom ju först efter oljekrisen på 70-talet. Jag satt härförleden dag tillsammans med en vän ivvs-branche och räknade ut, rum för rum i kbm, tog till en moderat effekt på 45watt och det slutade med över 26.000watt. kom gärna förbi en dag och titta!
Tack för dina synpunkter, verkligen värdefulla för mig.
/Delséus
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2005, 23:00:07 »
Tycker ändå det som dirren skriver verkar vettigt.  Gå med på att betala mellanskillnaden för uppgradering eller gå med på att betala för större radiatorer.  Det är ju det du hade fått betala för i vilket fall, om det hade blivit rätt från början.
Verkar inte helt rätt att installatören skall ta sådant som egen kostnad, då du ju faktiskt betalade ett lägre pris från början, när du fick en mindre pump och behöll dina små radiatorer... även om det var på installatörens felaktiga inrådan.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Delséus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2005, 23:14:47 »
Käre Ridax,
det Du nu säger är att man som konsument helt plötsligt skall kunna allt om värmepumpar, radiatorstorlekar etc.
Varför skall man då ta en SVEP auktoriserad installatör som alla råder en för att få en korrekt bedömning av värme kalkyler, anläggning och installation. Jag har bott i detta hus endast 364 dagar, i morgon 1år. jag har inviterat installatören in i huset för att han skall kunna göra sig en korrekt bedömning av vad som skall till. Han ville inte detta. Har dessutom satt mig in i saken och påpekat att pumpen var för liten.
Det Du föreslår är ungefär som att; Du vill köpa en Volvo V70 Turbo. Du får bilen levererad och tycker att den ser fin ut med Turbo emblem och allt. Kör och tycker att den "drar riktigt fint". En dag så blir Du från åkt av en Skoda Octavia och beslutar Dig för en MRF test av bilen. Det visar sig att Du har fått en "vanlig" V70. Klagar hos försäljaren som säger att han kan inte göra något, det står ju Turbo på bilen. Men om Du betalar för ett motorbyte, så får ju Du Din Turbo!!
Jätte kul, eller!?
/Delséus
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2005, 09:35:28 »
Det är väl inte riktigt det som Ridax skriver.
Som jag förstår det föreslår Ridax att du skall betala mellanskillnaden för en bil utan turbo och en bil med turbo.
Det är alltid bättre med ett handslag än ett utslag i rätten.
