Författare Ämne: Nibe 1125 - 10 Grundvatten DIREKT in i förångaren ???  (läst 1067 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 890
« skrivet: 20 april 2010, 16:18:11 »
Om man skulle pumpa in grundvattnet direkt in i förångaren, hur gör man då med KB-pumpen?
Kan man bryta elen till KB-Pumpen och köra genom KB-pumpen, eller blir det för stort motstånd då?
Kanske måste man koppla bort eller förbi KB.-pumpen ?
Är Nibe ägarna till 1125 eller liknande nöjda med (O)-LJUD etc.
Det verkar var en del som har problem?
Vi funderar på en 1125-10 och köra en enkel systemvariant enligt bifogad skiss.
Det innebär väl flytande kondensering direkt mot radiatorsystemet via en "acc-tank".
Tappvarmvattnet blir en sidoprodukt.
Tips och synpunkter mottages med tacksamhet.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 21598
SV: Nibe 1125 - 10 Grundvatten DIREKT in i förångaren ???
« Svar #1 skrivet: 20 april 2010, 18:20:24 »
Det borde gå att köra vattnet genom brine-pumpen även om den står stilla. Testa och se, blir tempdiff KB för hög så är det väl bara att koppla in KB-pumpen och låta den hjälpa till. Du bör ha ganska låg tempdiff KB om du kör grundvattnet direkt i förångaren.
« Senast ändrad: 20 april 2010, 18:24:20 av Carl N »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 21 april 2010, 19:48:24 »
Har Nibe syrafast förångare?? om inte så rostar den nog sönder ganska fort om man kör grundvatten i den...
Over and out!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 890
« Svar #3 skrivet: 21 april 2010, 21:41:35 »
Det får vi försöka kolla med NIBE.
Har TERRAWATT syrafast förångare måntro ?
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 22 april 2010, 13:17:51 »
Det är säkert bäst med syrafast, men vid de temperaturer (under +7 grader) som är aktuellt, så håller nog  vanligt rostfritt ganska bra även om vattnet innehåller en del syre. Men som sagt, kolla med Nibe!
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 22 april 2010, 19:51:12 »
SW
Ja, Terrawatt kör ju med pottaska och det är ju ganska aggressivt
Over and out!
