Författare Ämne: Dra in jordvärmen genom husplatta  (läst 1342 gånger)
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 20 april 2010, 14:18:16 »
jag har 2 funderingar
först så undrar jag hur man gör för att få in kollektorslangen in i huset utan att riskera fukt osv, förstår att man skall ha isolering rund kollektorn 2m från huset och närmare, men hur skall man dra slangen genom husgrunden? skall man gjuta in avlopsrör i grunden som man kan dra kollektorn i?
Andra frågan är: skall man ha 2 st 200m kollektorer eller en 400m? fördelar och nackdelar med detta?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 318
    • Optimation AB
SV: Dra in jordvärmen genom husplatta
« Svar #1 skrivet: 20 april 2010, 15:08:43 »
Jag använde 160mm avloppsrör som göts genom plattan, själva röret låg i sanden under isoleringen. Det var  huvuddunk nästan omöjligt att dra dubbla isolerade kollektorslangar genom röret. Rekommenderar stor krökningsradie och gärna diameter 200mm. Det är billigare och enklare att använda 1*400m. Det är först när man går över 400m som dubbla slingor rekommenderas.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 20 april 2010, 15:20:48 »
dra ett 110mm. avloppsrör för varje rör du ska ha in i huset, och där rören ska upp genom golvet lägger du 3 st 30 graders krökar på rad. på detta vis får du en "långsam" 90 graders böj som går att få isolerad slang genom utan större problem. 1 slinga skulle jag köra på.
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 20 april 2010, 18:29:54 »
ok, då kör jag på det då, låter juh rätt bra med 3st 30 graders.
hur skall jag göra i röret?skall jag fylla mellarummet mellan slangisolering och avloppsröret med skum eller är det bara att låta det va som det är?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 20 april 2010, 18:56:25 »
När jag drog mina slangar under sopskåpet i utrymmet som jag pilad i golvet
så fyllde jag med skummet det har fungera utmärkt, man får vara försiktigt med
skummet att inte tar för mycket ( risk för att slangen blir klämt )
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 318
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 20 april 2010, 21:59:01 »
Låt det vara som det är, luta gärna röret en liten aning så att eventuell fukt kan rinna ut.
Jag isolerade genomgången in till huset med 10 cm markisolering där jag borrade 40mm hål för slangen.
/ErikB
  • Dot gäster: 160
