Författare Ämne: Luft-vattenvärmepumpar  (läst 2718 gånger)
Utloggad blid
« skrivet: 29 maj 2005, 15:56:24 »
Hur fungerar luft-vattenpumpar i Norrland (Umeå-trakten)
  • Antal inlägg: 20879
SV: Luft-vattenvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2005, 15:25:56 »
Alla L/V värmepumpar fungerar sämre då det är riktigt kallt ute (då de behövs som bäst). En del stannar vid -15 och då värms huset endast med el. Det finns VP som klarar lägre temp men då har de väldigt dålig verkningsgrad.
  • Antal inlägg: 26936
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2005, 16:35:47 »
De enda jag skulle kunna tänka mig att rekomendera är Stibel eltrons och Viessman (tror jag) de har ett käldmedium som tillåter lägre utetemp än de svensktillverkade luft/vatten-värmepumparna.
Stiebel eltrons går ned till -18 grader och kan ge 65 grader varmt vatten.
Du får dock räkna med en lägre verkningsgrad än med en mark/berg-värmepump, kanske 2.4 istället för 3.4 i COP över året.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2005, 17:17:20 »
Det är klart att en luft vattenvärmepump fungerar även i norrland men ju längre norrut desto mindre besparing får du. Jag har gjort några räkneexempel åt dig.
Låt säga att du idag förbrukar totalt 25000 kwh på värme och varmvatten i Umeå med årsmedeltemperaur 3.4°C.
Luft vattenvärmepump
Nibe fighter 2010 + vvm 240. Besparing ca 11500 kwh, 46% (Stannar vid kallare än -10°)
Stiebel eltron. Besparing ca 12500 kwh, 50% (stannar vid kallare än -18°C)
Mark/berg värmepump
Besparing i runda slängar ca 17000 kwh, 68%.
Som du ser så fungerar även luft vatten långt norrut men du bör nog ta en titt på mark/berg eftersom du kan spara så pass mycket mer.
Varma sommarhälsningar från
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
