Författare Ämne: Berg eller luft  (läst 11154 gånger)
Utloggad spydeberg
  • Antal inlägg: 9
Berg eller luft
« skrivet: 19 april 2010, 16:27:25 »
Hej allesammans!!
Börjar få gråa hår... Har träffat några leverentörer nu och får helt olika budskap. Förstår att man inte kan ge några precisa råd då jag inte kan ge ifrån mig exakta siffror på förbrukning etc men skulle va tacksam för tips.
Leverentör 1
Föreslår NIBE 1145 10Kw + extern varmvattenberedare(Bergvärme)
Han har har sagt att det enda rätta är att borra då luft/vatten inte levererar samma effekt till oss då vi har ett 1-rörsystem.
Gav dock ett mycket bra intryck då han kom med mycket konstruktiva förslag på hur man enkelt skulle kunna "bygga om" och göra vårt 1-rörsystem mer effektivt.
Leverentör 2
Föreslår CTC EcoAir 10 (Luftvärme)+CTC EcoEl
Förespråkade luft/vatten då han inte tyckte det var ekonomiskt försvarbart att borra.
Bor i ett hus på ca 150m2 där vi bränt ca 4m3 på ett år (på tok för mycket) och huset ligger mellan Karlstad o Oslo.
Har inte fått några offerter än men vore tacksam för forumets tips då jag känner mig väldigt frustrerarad över olika budskap. Båda leverentörerna gav dock ett mycket seriöst budskap och kom med olika förslag på hur man kan förändra i tillägg till installation av värmepump.
Tacksam för all hjälp jag kan få
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
SV: Berg eller luft
« Svar #1 skrivet: 19 april 2010, 17:57:21 »
Hej.
Jag har redan fått gråa hår  *roflmao*jag har också enrörssystem 142 kvm 3kbm olja..var lenge inne på luft vatten,men blev lite tveksam när jag så hur många av mina bekanta som har l/v som hadde problem  vintras,Så det blev en Thermia G2 bergvärmepump med 180m borrhål.nu väntar man på nästa vinter med spänning.
Lycka till.
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Berg eller luft
« Svar #2 skrivet: 19 april 2010, 19:41:20 »
Hej allesammans!!
Leverentör 1
Leverentör 2
Har du funderat på att ta kontakt med energirådgivaren i din kommun. Han har tillgång till ett opartiskt beräkningsprogram.
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Berg eller luft
« Svar #3 skrivet: 19 april 2010, 20:07:20 »
Hade och har fortfarande enrörssystem.  Brände 21500 till 22000 kWh el årligen.
Borrade 130 meter  installerade 6 kW berg värme ( AutoTerm ) dagens Bosch 4 och
halvår sedan.
Höjde inomhus temperaturen med ca 2 grader, årligt förbrukning 10500 kWh nu.
Ingen tillägs el till värmen än hittills.
Ingen gråhår för värmen bara för åldern. Inte långt ifrån Karlstad.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
SV: Berg eller luft
« Svar #4 skrivet: 19 april 2010, 20:25:14 »
Berg!
4m3 olja tyder på att huset drar mycket när det är kallt.
BERG
  • Antal inlägg: 7274
SV: Berg eller luft
« Svar #5 skrivet: 19 april 2010, 21:10:14 »
Jag tycker också förbrukningen av olja talar för berg- eller markvärme. Sen måste man ta hänsyn till det lokala klimatet också. Inlandsklimat där det kan bli kalla perioder under vintern talar för bergvärme. Kustklimat med mer jämna vintertemperaturer gynnar luftvärmepumpar.
Sen måste man också ta hänsyn till hur långt ner det är till berget och grundvatten. Det kan göra att bergvärme blir för kostsamt även om klimat och värmebehov annars skulle tala för det alternativet.
Utloggad BalooMannen
  • Antal inlägg: 32
SV: Berg eller luft
« Svar #6 skrivet: 21 april 2010, 14:35:20 »
Bor du på en gammal leråker med många Många meter ner till berget kommer det kosta att borra hål. I annat fall så ska du borra om du kan borra. Jag har själv installerat en Thermia G2 10 med 200m borra, dock osäkert hur mycket som är aktivt.
Bergvärme ger värme då du behöver den bäst - på vintern. En luftvärmepump levererar som sämst då du behöver det mest.
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: Berg eller luft
« Svar #7 skrivet: 23 april 2010, 20:54:33 »
Håller med.
Men med en förbrukning på 4m³ olja för 150m² borde du göra isolerande förbättringar på huset ochså.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Magnus80
  • Antal inlägg: 20
SV: Berg eller luft
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2010, 13:09:16 »
Med tanke på ROT-avdrag så skiljer det nog inte så mycket i pris, och om du kan borra så ska du borra. Du får värmen när du behöver den som mest, och du har inga delar som står ute och brummar och fryser sönder.
140m2 boyta uppdelat på 1½ plan, 6rok. Vattenburen golvvärme i hela huset. Huset byggt 1903, är tiläggsisolerat och har treglasfönster. Värmer villa och varmvatten med en Nibe 1225-6 sedan 21 jan. 2010.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Berg eller luft
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2010, 18:26:53 »
SANSUN.  Jag har oxå prestige programmet.  Mycket krångligare än mitt vanliga och det kommer fram till samma saker. Det finns ingen konspiration.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
SV: Berg eller luft
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2010, 22:34:48 »
Elförbrukning v-pump för april 2010 enligt separat el-mätare: 1172 kWh (inkluderar varmvatten 30 timmar).
Avgiven värmeenergi (inkl. varmvatten) enligt Actaris CF ECHO´II: 3477 kWh
Brine In +2
Brine Ut -2
Verkningsgrad för april: 2,97
Förr uppgav man att man får tillbaka ca. 3 ggr vad man stoppar in. Det tycks gälla fortfarande. Jag får ta mig en funderar på om jag
inte borde docka en luft/vatten värmepump som ger bättre verkningsgrad vår och höst! Om jag minns rätt så är det mycket högre verkningsgrader som du får fram med dina program -eller hur?
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
SV: Berg eller luft
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2010, 22:44:26 »
Det är jättebra att mäta. Men vad du inte kan mäta, är den tid VP står still tackvare integral beräkningen. Då blir ditt verkliga COP högre.
Sedan så blir COP sämre vid VV drift så klart. Men du skulle nog fått ett bättre COP om din inst hade haft Prestige.  I mitt program ,Thermias program, får jag fram en beräknad årsverkningsgrad, INTE COP. Den brukar hamna på 3,5. Om du har en elpanna så går den nästan hela tiden. Din VP står still, tack vare integralet, det besparar också. COP är ett missvisande mätvärde , men tyvärr det enda vi har.
Om du tar ut en kyltekniker, som kan värmepumpar och inte bara kylmaskiner så kan han mäta upp din VP och ge dig ett log PH diagram där du kan räkna fram COP och annat. Han kan täta ut din VP, fixa alla värden och så blir det fint ska du se. Och du får ett protokoll på alltihop. Det är bra att ha.
« Senast ändrad: 02 maj 2010, 22:56:12 av VP ORAKLET »
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
SV: Berg eller luft
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2010, 22:52:19 »
Sedan så blir COP sämre vid VV drift så klart. Men du skulle nog fått ett bättre COP om din inst hade haft Prestige.  I mitt program ,Thermias program, får jag fram en beraknad årsverkningsgrad. Den brukar hamna på 3,5. Om du har en elpanna så gaår den nästan hela tiden. Din VP står still, tack vare integralet, det besparar också.
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
SV: Berg eller luft
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2010, 22:57:06 »
Vad var det du inte förstod..
OK glömde att det var du ;D
Om du ringer till mig och säger att du vill ha en VP. Du har nu en elpanna.  Då sparar kompressorn in det mesta och styren sparar in lite till.
kompressor, bara= COP 3    KOMPRESSOR och styr=Cop 3.4   typ      OK
« Senast ändrad: 02 maj 2010, 23:04:46 av VP ORAKLET »
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Berg eller luft
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2010, 07:01:14 »
På vilket sätt höjs COP av att VPn står still menar du?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
