Författare Ämne: Kurva.  (läst 1600 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kurva.
« skrivet: 19 april 2010, 08:05:25 »
Har det någon betydelse om jag kör på kurva 28 och ställer innegivaren på 21gr
eller kurva 30 och innegivaren på 20gr. Det blir ju samma börvärde
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Kurva.
« Svar #1 skrivet: 19 april 2010, 08:34:48 »
Nja.....rum går väl i steg om 3?
30-20 och 27-21 ger samma temp på framledningen vid ±0°, men kurva 30 rum 20 ger högre temp vid -20°.
Det kan vara så illa att 30-20 ger övertemp och 27-21 ger undertemp, varför regleringen bör kompletteras med rumsgivare.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Kurva.
« Svar #2 skrivet: 19 april 2010, 08:46:26 »
Hej Lexus Jag har ju rumsgivare. Jag kanske såg fel ang börvärdet. Man brukar ju utgå från 20gr, men det
kanske inte har betydelse att trixa med inställnigar om man inte kan få någon optimering rent ekonomiskt.
  • Antal inlägg: 26892
SV: Kurva.
« Svar #3 skrivet: 19 april 2010, 10:08:38 »
Rum höjer eller sänker börvärdet lika mycket oberoende av utetemperatur, kurva höjer/sänker mer ju kallare det är ute.
Alltså, om du året om har en jämn temperatur i huset, men en eller ett par grader för kallt/varmt inne, då skall du justera på Rum, men får du för varmt eller för kallt inne när det blir kallare ute, då är det kurvan som du skall justera på.
Utloggad Lexus
SV: Kurva.
« Svar #4 skrivet: 19 april 2010, 14:31:21 »
Jag kan inte se några motsättningar mellan ekonomi och komfort.
För bästa ekonomi och komfort ska värmesystemets flöden vara injusterade, samt värmen regleras av värmepumpens reglering. Genom att du har rumsgivare, så bör du ha möjlighet att skapa komfort genom justeringar i regleringen.
Med komfort menar jag att rumstempen ska vara på den temp som du önskar ±0,5°. Ljudnivån från värmesystemet ska inte vara störande, samt ekonomin ska träffa utlovad kalkyl för ett normalår.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Kurva.
« Svar #5 skrivet: 19 april 2010, 15:36:51 »
Jag kan inte se något ang utlovad kalkyl,eftersom jag har gjort det mesta själv.
Har efter rätt många turer fått det att fungera bra,men har haft ett delta vb på 3gr under ca 7mån.
Den separata elmätaren har tyvärr ej blivit inkopplad.och enligt Thermia så skall jag multiplicera gångtimmar x 1,88
för att få ungefärlig kw förbrukning.
Det blir nog svårare för jag antar att med ett sånt delta så blir nog cop bra mycket sämre?
SV: Kurva.
« Svar #6 skrivet: 19 april 2010, 19:51:08 »
De mätningar som olika medlemmar i forumet gjort på COP i förhållande till DeltaT har inte visat på någon försämring vid lågt detaT, snarare tvärt om, dock kan jag inte påminna mig att de testat med så lågt deltaT som 3 grader.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Kurva.
« Svar #7 skrivet: 19 april 2010, 20:37:14 »
Tack för det Rickard. Det lät ju bra. Nu har jag ju kört med en extern cirkpump + den interna på 80% tidigare.
Men de är ju smällar man får ta, som inte är speciellt svåra nu när jag har fått till grejorna :)
