Författare Ämne: Termostater  (läst 794 gånger)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 76
Termostater
« skrivet: 18 april 2010, 14:09:47 »
Tänkte bara kolla hur ni andra har det använder ni termostater på något element (hur många) eller kör ni fullt blås överallt?
Jag kör på termostat i garaget och sovrummet och skulle även behöva skruva lite på termostaten i grabbens sovrum.
Har inte haft några problem så här långt fast termostaterna är på. Ska bli intressant att se om det får någon negativ effekt när jag vrider på ytterligare ett.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
  • Antal inlägg: 26237
SV: Termostater
« Svar #1 skrivet: 18 april 2010, 14:12:40 »
IVT:s reglerprincip är mer förlåtande när det gäller att köra med strypande temostater än Nibe och Thermia.
Detta p.g.a. att de startar/stoppar kompressorn med en hysteresreglering, och inte med en graminutreglering, du får inga synliga problem med strypta flöden i ett sånt system, men kompressorn får fler starter ju mer du stryper flödet.
